1、简述:
12位数字输入,电压输出,DAC可以配置为8位或12位模式。有2个输出通道。在双DAC模式下,两个通道可以独立地工作。
特殊功能: 噪声波形生成,三角波形生成,外部触发转换,双DAC同时或者分别转换;每个通道都有DMA功能;
参考电压:2.4V~ 3.3V
因为一旦使能DAC通道,那么相应的GPIO便自动地连接到DAC转换器,因此,模拟输出前应该设置成模拟输入,目的是避免寄生的干扰和额外的功耗;
2、函数介绍:
(1)缺省函数
DAC_Init();
(2)DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStructure);初始化函数
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
初始化的设置有四个:
❶DAC_Trigger:指定所选DAC的触发源,有9个触发源可以选择:
DAC_Trigger_None
DAC_Trigger_T6_TRGO
DAC_Trigger_T8_TRGO
DAC_Trigger_T7_TRGO
DAC_Trigger_T5_TRGO
DAC_Trigger_T2_TRGO
DAC_Trigger_T4_TRGO
DAC_Trigger_Ext_IT9
DAC_Trigger_Software
❷DAC_WaveGeneration :指定DAC是否产生噪声波形,三角波或者不产生以上波形
DAC_WaveGeneration_None
DAC_WaveGeneration_Noise
DAC_WaveGeneration_Triangle
❸DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude:如果选择了产生噪声波形或者三角波,那么这里可以选择噪声波形的LFSRUnMask屏蔽位 或者三角波的最大幅度
❹DAC_OutputBuffer:指定输出是否要缓冲一下
DAC_OutputBuffer_Enable
DAC_OutputBuffer_Disable
(3)DAC_Cmd(DAC_Channel_1,EANBLE); DAC通道使能函数
(4)DAC_DMACmd(DAC_Channel_1,ENABLE); 如果要用到DMA到DAC那么就要使能哪个DAC通道
(5)DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE);软件触发使能函数,一般单通道时候使用
(6)DAC_DualSoftwareTriggerCmd(ENABLE);如果要同时控制两个DAC通道,那么就要使能此函数
(7)DAC_Wave GenerationCmd(DAC_Channel_1, DAC_Wave_Noise, ENABLE);波形发生使能函数,可以选择哪个通道以及噪声或者三角波波形
(8)DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0x500);
选择通道1的数据位数和对齐方式,以及具体输出值。三种对齐数据位方式:
DAC_Align_12b_R 12位右对齐,数值小于4096
DAC_Align_12b_L 12位左对齐,数值小于0XxFFF0
DAC_Align_8b_R 8位右对齐,数值小于256
(9)DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_L, 0x8880);同理(8)
(10)DAC_SetDualChannelData(DAC_Align_8b_R, 0x40, 0xF1);同理(8)
(11)u16 DataValue;
DataValue = DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1); 得到当前DAC输出的值
3、具体应用:
3.1 产生一个直流电压:
GPIOA_04 是DAC1 , GPIOA_05 是DAC2
1、设置GPIOA_04 或05 为模拟输入;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure)
2、开启GPIOA和DAC的时钟。注意GPIOA的时钟是在APB2,而DAC的时钟则是在APB1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
3、配置DAC输出直流电压
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;//选择DAC的触发输出,当产生波形时可用定时器触发
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,4095);
