STM32 内部看门狗的设置
STM32 有两个看门狗,这里介绍的是IWDG内部看门狗。
时钟来源: 内部的40KHz的时钟,与系统时钟无关!
如下所示:
这里的fsoc才是IWDG真正的时钟!(IWDG_Prescaler_XX指的是XX分频)。
IWDG的重载值寄存器:RLR 是一个16位的寄存器,只有低12bit可以使用,其他的保留!所以重载值最大是0xFFF
也就是从IWDG最大从0xFFF减到0 然后如果没有喂狗就会引起系统软件复位!
所以定时时间Time可以如下计算:
Time = (XX /(40*10^3))*Val(RLR) (s)
XX表示40KHz的分频!
设置2s的IWDG如下:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //允许写IWDG
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64); //设置分频
IWDG_SetReload(1250); //设置Reload
IWDG_ReloadCounter();//重载值
IWDG_Enable();//时能IDWG
Time = (64/(40*10^3))*1250 =2s
注意在程序里面要手动喂狗!喂狗代码如下:
如果大于2S不喂狗就会复位了!
