1、STM32 启动文件与 .sct 文件分析
1) 定义STACK段,{NOINIT,读写}:分配一段内存大小为0.5K;
2) 定义HEAP段, {NOINIT,读写}:分配一段内存大小为1K;
3) 定义RESET段,{DATA,只读}:DCD各种中断向量;
4) 定义|.text|段,{CODE,只读}:Reset_Handler函数,函数中最后加载了__main;
对剩余的中断函数进行了弱定义;
在最后还有一段用户初始化堆栈的代码__user_initial_stackheap。
那这些代码都存放在什么位置呢?
5) 分析 .sct 文件:
分散加载文件(即scatter file,后缀为.scf)。
分散加载文件是一个文本文件,通过编写一个分散加载文件来指定ARM连接器在生成映像文件时如何分配RO,RW,ZI等数据的存放地址。
如果不用SCATTER文件指定,那么ARM连接器会按照默认的方式来生成映像文件,一般情况下我们是不需要使用分散加载文件的。
但在某些场合,我们希望把某些数据放在指定的地址处,那么这时候SCATTER文件就发挥了非常大的作用。
而且SCATTER文件用起来非常简单好用。
举个例子:
比如像LPC2378芯片具有多个不连续的SRAM,通用的RAM是32KB,可是32KB不够用,我想把某个.C中的RW数据放在USB的SRAM中,那么就可以通过SCATTER文件来完成这个功能。
LR_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
STACK段和HEAP段是RW属性,存在RAM(0x20000000-0x20010000)中,具体的地址由编译器在后面链接时决定,并不是一定存在RAM的开头地址。
RESET段存在FLASH(0x08000000-0x08080000)中,而且是FLASH的最开头,再结合CORTEX-M3的特性,其上电后根据启动引脚来决定PC位置,比如启动设置为FLASH启动,则启动后PC跳到0x08000000。
此时CPU会先取2个地址(硬件决定),第一个是栈顶地址,第二个是复位异常地址,这样就跳到Reset_Handler,Reset_Handler执行到将最后跳转到ç库的__main。
|.text |段是CODE属性,也存在FLASH区。
启动代码所做的工作如下:
先是建立了堆栈,之后上电后寻找到中断向量表中的复位函数Reset_Handler执行,之后跳转到__main执行Ç库函数,最后由__main调用main()函数,进入C的世界。
2、__user_initial_stackheap
这段代码位于裸机启动文件的末尾:
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
若是使用了microlib,则只需要将__initial_sp,__ heap_base的,__ heap_limit三个变量定义成全局变量即可(这三个变量也是固定的可被Ç库引用,在库中需要使用到这三个变量对堆栈进行初始化);
否则,就需要自己定义__user_initial_stackheap。
microlib缺省的情况下使用的是Keil C库。
但是事实上,μVision库里包含了更多__user_initial_stackheap()的函数体,这样编译器可以根据开发人员scatter文件的内容自动选择合适的函数体。
换句话说,针对RVCT v3.x及之后的版本,使用scatter文件的开发人员可以不再重新实现__user_initial_stackheap()的函数体。
也就是说不必再自己写了__user_initial_stackheap,自己在做实验验证时,没有使用microlib库,同时也将这部分函数注释掉,并没有产生任何异常。
所以对__user_initial_stackheap在这里就不再做更多深入的研究了,这一部分太烧脑了,就当作C库已经为我们准备好了这个函数。
3、堆栈的单区模型和双区模型
堆栈分为单区模型和双区模型:
单区模型堆和栈在同一存储器区中互相朝向对方增长
双区模型将堆和栈分别放置在存储器不同的区中,__ user_initial_stackheap()建立的专用堆限制来检查堆,需要设置堆栈的长度。
1)选择使用单区模型,在SCT文件中定义一个特殊的执行域,使用符号:
ARM_LIB_STACKHEAP,并使用EMPTY属性这样库管理器就选择了一个把这个域当作堆和栈合并在一起的__user_initial_stackheap()函数。
在这个函数中使用了“Image$ $ ARM_LIB_STACKHEAP$ $Base”和“Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Limit”符号。
2)选择使用双区模型,在sct文件中定义两个特殊的执行域,使用符号:
ARM_LIB_STACK和ARM_LIB_HEAP,都要使用EMPTY属性。这样库管理器就会选择使用符号:“Image$ $ARM_LIB_HEAP$ $Base” ,“Image$ $ARM_LIB_STACK$ $ZI$ $ limit”,“Image$ $ARM_LIB_STACK$ $Base”,“Image$ $ARM_LIB_STACK$ $ZI$ $Limit”的__user_initial_stackheap()函数。
从裸机的启动文件可以看出,裸机使用的是双区模型。
4、Huawei_LiteOS 启动文件与 sct 文件
启动文件:
LOS_Heap_Min_Size EQU 0x400
AREA LOS_HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__los_heap_base
LOS_Heap_Mem SPACE LOS_Heap_Min_Size
AREA LOS_HEAP_INFO, DATA, READONLY, ALIGN=2
IMPORT |Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Base|
EXPORT __LOS_HEAP_ADDR_START__
EXPORT __LOS_HEAP_ADDR_END__
DCD __los_heap_base
DCD |Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Base| - 1
PRESERVE8
AREA RESET, CODE, READONLY
THUMB
IMPORT ||Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Limit||
IMPORT osPendSV
EXPORT _BootVectors
EXPORT Reset_Handler
_BootVectors
DCD ||Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Limit||
DCD Reset_Handler
Reset_Handler
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ALIGN
END
定义LOS_HEAP段,{NOINIT,读写}:分配一段内存大小为1K;
定义LOS_HEAP_INFO段,{DATA,只读}:定义__LOS_HEAP_ADDR_START__和__LOS_HEAP_ADDR_END__这两个全局变量供OS使用;
定义RESET段,{CODE,只读}:启动向量,第一个是栈顶地址,第二个是Reset_Handler;将Reset_Handler主体也写入了RESET段;
首先,可以看出,分配堆栈的方式与裸机不同,使用的是单区模型,从下向上排列
__LOS_HEAP_ADDR_START __ = __ los_heap_base,为堆低地址;
__LOS_HEAP_ADDR_END __ = |Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Base | - 1,为堆顶(不确定的地址);
|Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Base|,为栈底(不确定的地址);
|Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Limit|,为栈顶地址;
所以,由上文可知,在sct文件中必然会出现ARM_LIB_STACKHEAP这个执行域:
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x00020000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
* (LOS_HEAP_INFO)
VECTOR 0x20000000 0x400 { ; Vector
* (.data.vector)
RW_IRAM1 0x20000400 0x00004800 { ; RW data
;.ANY (+RW +ZI)
* (.data, .bss)
* (LOS_HEAP)
ARM_LIB_STACKHEAP 0x20004C00 EMPTY 0x400 { ;LiteOS MSP
那么其他的异常中断向量入口在哪里呢?定义在los_hwi.c文件中被定义成了数组的形式:
#ifdef __ICCARM__
#pragma location = ".data.vector"
#elif defined (__CC_ARM) || defined (__GNUC__)
LITE_OS_SEC_VEC
#endif
HWI_PROC_FUNC m_pstHwiForm[OS_VECTOR_CNT] =
(HWI_PROC_FUNC)0, // [0] Top of Stack
(HWI_PROC_FUNC)Reset_Handler, // [1] reset
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [2] NMI Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [3] Hard Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [4] MPU Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [5] Bus Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [6] Usage Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)0, // [7] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)0, // [8] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)0, // [9] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)0, // [10] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [11] SVCall Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [12] Debug Monitor Handler
(HWI_PROC_FUNC)0, // [13] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)osPendSV, // [14] PendSV Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [15] SysTick Handler
这一部分代码被分散加载文件加载到了VECTOR段,位于RAM的开头部分。
在内核初始化时会进行中断向量表重映射的工作。
