#include"timer.h"
#include"led.h"
//晶振是8MHZ,默认CPU是9倍频,
//通用定时器 3 中断初始化
//这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 36M
// SYSCLK:72M
// AHB:72M
// APB1(PCLK1):36M
// APB2(PCLK2):72M
// PLL:72M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器 3
//定时器溢出时间计算方式Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ftus.
voidTIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //①时钟 TIM3 使能
//定时器 TIM3 初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= arr; //设置自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //设置时钟频率除数的预分频值 TIM_Prescaler是预分频值,它与TIM_Period(重载周期值)的乘积即为计数的总值。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割
199
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数
//TIM_RepetitionCounter为PWM( 脉冲宽度调制)的设定参数,一般定时器不用设置
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); //②初始化 TIM3
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //③允许更新中断 设置中断的类型,一般的定时器为更新中断,即由溢出事件产生的中断,设置的方式为:TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE),其中第一项是定时器代号,第二项为类型,这里设定为更新方式,第三项为使能。
//中断优先级 NVIC 设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= TIM3_IRQn; //TIM3 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0; //先占优先级 0 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 3; //从优先级 3 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE; //IRQ 通道被使能、
//有两种优先级:
//)抢占式优先级,库函数设置为NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=x(x为0~15,具体要看下面的优先级组别的选择);
//)响应优先级,库函数设置为NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =x(x为0~15,具体要看下面的优先级组别的选择);
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //④初始化 NVIC 寄存器
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //⑤使能 TIM3
//定时器 3 中断服务程序⑥
voidTIM3_IRQHandler(void) //TIM3 中断 IRQ是中断请求的简称 指的中断入口地址
if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM3 更新中断发生与否 捕获中断还是更新中断就用这判断
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update ); //清除 TIM3 更新中断标志
LED1=!LED1;
