[cpp] view plaincopy
- void SPIx_Init(void)
- RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能
- RCC->APB2ENR|=1<<12; //SPI1时钟使能
- //这里只针对SPI口初始化
- GPIOA->CRL&=0X000FFFFF;
- GPIOA->CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用
- GPIOA->ODR|=0X7<<5; //PA5.6.7上拉
- SPI1->CR1&=~(1<<10);//全双工模式
- SPI1->CR1|=1<<9; //软件nss管理
- SPI1->CR1|=1<<8;
- SPI1->CR1|=1<<2; //SPI主机
- SPI1->CR1|=0<<11;//8bit数据格式
- SPI1->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
- SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
- SPI1->CR1|=7<<3; //Fsck=Fcpu/256
- SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst
- SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
- SPIx_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
关于这个函数,有几个问题:
GPIOA->CRL&=0X000FFFFF; //先将Pin5 6 7 对应的配置为清零,其他位不变
GPIOA->CRL|=0XBBB00000; //PA5.6.7复用推挽输出(50MHz)
PA5-SCLK;PA6-MISO;PA7-MOSI;
第二行中,为什么PA6 也配置为推挽输出呢?PA6 不是应该配置为输入吗?
为什么最后还有用GPIOA->ODR|=0X7<<5 配置为上拉呢?ODR寄存器不是只有在输入模式设置上拉或者下拉时才用吗 ?
还有就是:初始化结尾处
SPIx_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 这句怎么理解? 为什么要用0xff?
关于这个问题,正点原子的回答是这样:
1,请注意,这里是复用输出.在复用功能下面,输入输出的方向,完全由内部控制.不需要你的程序处理. (这个意思是说,复用模式下输入模式还是输出模式由内部决定?)
2,配置为上拉,是常用的设置,这样设置的好处,就是可以让你的IO处于一个电平,而很多时候,外设默认的电平就是高电平的.所以设置为高,是有道理的.
3,发送0XFF启动传输,这句你可以试试去掉. 为什么用0XFF,也没有硬性规定,你可以试试0X00.不过最好别用其他的,如果你用其他的,说不定就是外设的某个指令了.
通过此次实验再次学习了端口复用的方法:
1.使能GPIO口时钟
2.使能外设时钟
3.配置复用功能输出
4.初始化GPIO
