需求:
1. PWM互补输出
2. 过流保护,产生过流,立即停止pwm输出,并保证按照互补方式停止pwm输出。
3. 单周期保护,产生过流,当前脉冲周期停止输出,下一个脉冲周期自动回复输出,停止输出按照互补方式停止。
一路pwm的保护只能采用2/3中的一种。
过程:
pwm互补输出配置比较简单,没有问题。过流保护采用刹车功能进行保护。
第一次尝试,刹车功能不好使,刹车部分代码如下:
刹车管脚配置:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_2);
定时器设置:
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 48;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
结果,如果设置刹车引脚有效极性为低电平:
则pwm一直不输出。
如果设置刹车引脚有效极性为高电平:
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Hight;
则pwm一直输出,刹车引脚置为低电平,也不能停止pwm输出。
增加刹车中断,发现,如果设置刹车引脚为低,一直进中断。怀疑管脚复用有问题,更改PB12的管脚模式为复用模式:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
问题解决。
代码:
#include "stm32f0xx.h"
void TIM_Config(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2);
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; // 原先错误的配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // 正确的配置
void TIM_PWM_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
uint16_t TimerPeriod = 0;
uint16_t Channel1Pulse = 0;
// calc freq
TimerPeriod = (SystemCoreClock / 10000 ) - 1;
// calc duty cycle
Channel1Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 5 * (TimerPeriod - 1)) / 10);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel1Pulse;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
//TIM_AutomaticOutput_Enable: 刹车后,刹车输入电平变为无效无效后,下一个脉冲周期,自动回复脉冲输出。
//TIM_AutomaticOutput_Disable: 刹车后,脉冲输出永久禁止,除非手动调用TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE),否则不能启动pwm输出。
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
int main(void)
TIM_Config();
TIM_PWM_Config();
while (1)
