一、首先下载ARM-based 32-bit MCU STM32F10xxx standard peripheral library
stm32f10x_stdperiph_lib_v3.0.0.zip
二、建立STM32 LCCD工程
1.解压stm32f10x_stdperiph_lib_v3.0.0.zip软件包,把其中的“Libraries”和文件夹复制到“D:workslccd-1.0.0”,在“D:workslccd-1.0.0”下建立“Project”、“Drivers”、“Linker”、“Include”和“Source”空文件夹,在“D:workslccd-1.0.0Project”下建立“Stm32f103”空文件夹,把压缩包的“ProjectTemplate”下的C文件复制到“Source”和H文件复制到“Include”,把“ProjectTemplateEWARMv5”下的所有ICF文件复制到“Linker”;
2.在EWARM菜单中“Project”->“Create New Project”打开“Create New Project”窗口,点击“OK”打开“另存为”窗口,选择项目工程存储路径“D:workslccd-1.0.0ProjectStm32f103”填写项目文件名“lccd.ewp",在菜单中“File”->“Save All”打开“Save Workspace As”窗口,填写工作环境文件名“lccd.eww”;
3.在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“Files”空白部分右击鼠标,选择“Add”->“Add Group”出现““Add Group - lccd”窗口,在“Group name”中填上“CMSIS”,同样方法建立“USER”“BOOT”“DRV”“INC”“LIB”等文件组后点击“Save All”快捷键;
4.在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“CMSIS”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现“Add Files - CMSIS”窗口,选择打开“D:workslccd-1.0.0LibrariesCMSISCoreCM3”文件夹下的“core_cm3.c”和“system_stm32f10x.c”文件;
5.在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“BOOT”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现“Add Files - BOOT”窗口,选择打开“D:workslccd-1.0.0LibrariesCMSISCoreCM3startupiar”文件夹下的“startup_stm32f10x_md.s”文件;
6.在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“LIB”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现“Add Files - LIB”窗口,选择打开“D:workslccd-1.0.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driversrc”文件夹下的“stm32f10x_gpio.c”等所有C文件;
7.在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“INC”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现“Add Files - INC”窗口,选择打开“D:workslccd-1.0.0Include”文件夹下的所有H文件;
8.在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“USER”上右击鼠标,选择“Add”->“Add Files”出现“Add Files - USER ”窗口,选择打开“D:workslccd-1.0.0Source”文件夹下的所有C文件,点击“Save All”快捷键;
三、配置STM32 LCCD工程
在EWARM的左面“Workspace”窗口下面的“Files”的“lccd - Debug”左击鼠标,选择“Project”->“Options”出现“Options for node "lccd"”窗口;
1.在左面“Category:”中选择上“General Options”,在“Target”->“Processor Variant”->“Device”中选择“ST STM32F10xx8”,
在“Library Configuration”->“Library”中选择“FULL”;
2.在左面“Category:”中选择上“C/C Complier”,在“Preprocessor”->“Additional include directories:”中填上下面几行:
3.在左面“Category:”中选择上“Output Converter”,在“Output”中勾选“Generate addition output”并在“Output format:”中选择“binary”,在“Output”->“Output file”中勾选“override default”并填写上目标码文件名:lccd_debug_1.0.0.bin;
4.在左面“Category:”中选择上“Linker”,在“Config”->“Linker configuration file”中勾选“override default”,在下面填上:“$PROJ_DIR$....Linkerstm32f10x_flash.icf”(如果要在sram中仿真应填“$PROJ_DIR$....Linkerstm32f10x_sram.icf”),在“List”中勾选“Generate linker map file”;
5.在左面“Category:”中选择上“Debugger”,在“Setup”->“Driver”中选择“RDI”,在“Download”勾选择“Use flash loader”;(如果要在sram中仿真,则不勾选“Use flash loader”)
6.在左面“Category:”中选择上“RDI”,在“Manufacturer RDI driver”中选择“C:Program FilesH-JTAGH-JTAG.dll”完成设置,单击OK。
(若选择release模式,则在EWARM的左面“Workspace”窗口下选择“Release”,然后可以对“lccd - Release”左击鼠标,选择“Project”->“Options”出现“Options for node "lccd"”窗口,做类似上面“lccd_Debug”的配置,注意不选择调试信息及目标友文件名为lccd_release_1.0.0.bin;)
四、调试STM32 LCCD工程
1.在EWARM菜单中“Project”->“Make”打开编译工程命令;
2.在EWARM菜单中“Project”->“Download and Debug”打开下载调试命令;
3.在EWARM菜单中“Debug”->“Go”打开全速运行命令;
4.其它调试命令请自行尝试;
五、修改STM32 LCCD工程
1.移植USART的PRINTF应用
A.把D:workslccd-1.0.0Includestm32f10x_conf.h的第46行的注释打开;
B.把D:workslccd-1.0.0ProjectExamplesUSARTPrintfplatform_config.h 复制到D:workslccd-1.0.0Include目录;
C.把D:workslccd-1.0.0ProjectExamplesUSARTPrintfmain.c 复制到D:workslccd-1.0.0Source;
D.编译调试即可以在UART1看到115200 8N1的字符“USART Printf Example: retarget the C library printf function to the USART”
2.整理USART的PRINTF应用
A.选择Workspace”窗口下的“DRV”用“Project”->“Add Files”把“D:workslccd-1.0.0Driversuart.c”添加到工程;
D:workslccd-1.0.0Driversuart.c的源码如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#include "platform_config.h"
void UART_Configuration(void);
#if defined USE_USART2 && defined USE_STM3210B_
#endif
int fputc(int ch, FILE *f)
int fgetc(FILE *f)
B,修改D:workslccd-1.0.0Sourcemain.c的int main(void)如下:
int main(void)
