STM32软件复位有两种方式
(1)方式一:NVIC_SystemReset()函数用来复位STM32.
注意1:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把FAULTMASK置位。需要加上这句:__set_FAULTMASK(1);意思是关闭所有中断的意思,目的是在执行NVIC_SystemReset()复位函数过程中不被中断所打断。两个函数执行后系统复位重新执行代码,包括之前所配置好的外设寄存器也都回到复位状态。如下:
__set_FAULTMASK(1);//关闭所有中断
NVIC_SystemReset();//复位函数
注意2:上面两个函数在core_cm3.h里面都有定义如下:
static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)
SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
(SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);
__DSB();
while(1);
另外一些NVIC函数在misc.h中。
(2)方式二:1、通过置位NVIC中应用程序中断与复位控制寄存器(AIRCR)的VECTRESET位:
LDR R0, =0xE000ED0C ; NVIC AIRCR address
LDR R1, =0x05FA0001 ; 置位 VECTRESET位,前面的0x05FA是访问钥匙
STR R1, [R0] ; 触发复位序列
deadloop
B deadloop ; 该死循环保证后面的指令不可能被执行到
这种复位的作用范围覆盖了整个CM3 处理器中,除了调试逻辑之外的所有角落,但是它不会影响到CM3 处理器外部的任何电路,所以单片机上的各片上外设和其它电路都不受影响。
