//粗延时函数,微秒
- void delay_nus(u16 time)
- u16 i=0;
- while(time--)
- i=10; //自己定义
- while(i--) ;
//毫秒级的延时
- void delay_nms(u16 time)
- u16 i=0;
- while(time--)
- i=12000; //自己定义
- while(i--) ;
运用SysTick来实现准确定时:
- SysTick_Config(SystemCoreClock / 10) 函数的形参就是systick重装定时器的值。
- systick计数频率为每秒72000000次,所以7200000次就是1/10秒,也就是100ms。
- SysTick是1个24bit递减计数器,通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择HCLK时钟(72M)或HCLK的8分频作为SysTick的时钟源。//V3.5默认为HCLK时钟
- SysTick的重装寄存器决定了定时器频率。
- 若SysTick的时钟源是72M, SystemFrequency = 72000000Hz
- 所以 SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); 就是1ms时基。
SysTick的初始化设置:
void Init_SysTick(void)
if(SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //注意:3.5库中 SystemFrequency 被 SystemCoreClock 取代。
while(1);
延时函数:
__IO uint32_t TimingDelay;
void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
中断函数:
extern __IO uint32_t TimingDelay;
void SysTick_Handler(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
delay_ms(1000);
关键字:STM32 系统时钟 延时函数 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
