//通过该例程,学会RTC的配置和读取计数值,数值格式的转换的方法 ,要想控制好的话,要多看资料,多看程序
#include "stm32f10x_lib.h"
vu32 TimeDisplay = 0;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
u32 THH = 0, TMM = 0, TSS = 0;
unsigned int jj = 0;
unsigned int LedNumVal = 0 ,LedNumVal1 = 0; //变量定义
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
unsigned char Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //段码控制
//此表为8个数码管位选控制, 共阴数码管 1-8个 -
unsigned char dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F}; //位选控制 查表的方法控制
unsigned int LedOut[10]; //变量定义
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void RTC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
u32 Time_Regulate(void);
void Time_Adjust(void);
void Time_Show(void);
void Time_Display(u32 TimeVar);
void Delay(vu32 nCount);
int main(void)
#ifdef DEBUG
debug();
#endif
RCC_Configuration(); //系统时钟配置函数
NVIC_Configuration(); //NVIC配置函数
GPIO_Configuration(); //配置GPIO
//从指定的后备寄存器中读取数据,参数用来选择后备寄存器,可以是BKP_DR1~BKP_DR10 10个后备寄存器
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) //???为什么要检测0xA5A5
//配置RTC
RTC_Configuration();
Time_Adjust();
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据 这里是向BKP_DR1中写入0xA5A5
else
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) //检查指定的RCC标志位设置与否,这里检查POR/PDR复位
RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成,也即等待RTC寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能或失能指定的RTC中断 第一个参数指定待配置的RTC中断源,可以是RTC_IT_SEC:秒中断
//RTC_IT_OW:溢出中断,RTC_IT_ALR:闹钟中断。 第二个参数可以是ENABLE 或DISABLE
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
//使能或失能APB1外设时钟 具体说明详见《STM32函数说明》P208
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能或失能RTC和后备寄存器访问
//该函数使能或失能管脚的侵入检测功能 这里是失能
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
//调用该函数前必须先失能管脚的侵入检测功能
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock); //选择在侵入检测管脚上输出的RTC时钟源
//参数指定RTC输出时钟源,可以是:BKP_RTCOutputSource_CalibClock: 侵入检测管脚上输出,其时钟频率为RTC时钟除以64
//BKP_RTCOutputSource_None:侵入检测管脚上无RTC输出,BKP_RTCOutputSource_Alarm:侵入检测管脚上输出RTC闹钟脉冲
//BKP_RTCOutputSource_Second:侵入检测管脚上输出RTC秒脉冲
#endif
//清除复位标志
RCC_ClearFlag();
while (1)
{ unsigned int i ;
// if (++jj >= 0x01ff)
// { LedNumVal1++ ;
// jj = 0;
//得到时间并显示 RTC_GetCounter():获得RTC计数器的值 返回值是u32类型的RTC计数器的值
Time_Display(RTC_GetCounter());
LedOut[0]=Disp_Tab[THH0/10]; //时
LedOut[1]=Disp_Tab[THH];
LedOut[2]=~0XBF; //横线
LedOut[3]=Disp_Tab[TMM0/10]; //分
LedOut[4]=Disp_Tab[TMM];
LedOut[5]=~0XBF; //横线
LedOut[6]=Disp_Tab[TSS0/10]; //十位 秒
LedOut[7]=Disp_Tab[TSS]; //个位
for( i=0; i<8; i++)
//BSRR:端口位设置/复位寄存器,详细的GPIO寄存器结构体说明见《STM32函数说明》P120
GPIOB->BSRR = LedOut[i]<<8 & 0xFF00;
GPIOB->BRR = (~(LedOut[i]<<8)) & 0xFF00; //BRR:端口位复位寄存器
GPIOB->BSRR = dispbit[i] & 0x00FF; //使用查表法进行位选
GPIOB->BRR = (~dispbit[i]) & 0x00FF;
Delay(0x000ff); //扫描间隔时间
} //while
for(; nCount != 0; nCount--);
//复位RCC外部设备寄存器到默认值
RCC_DeInit();
//打开外部高速晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速时钟准备好
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
[page]
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准别好
//开启FLASH的预取功能
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//FLASH延迟2个周期
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//配置AHB(HCLK)时钟=SYSCLK
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//配置APB2(PCLK2)钟=AHB时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//配置APB1(PCLK1)钟=AHB 1/2时钟
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟*9 PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL时钟
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL时钟就绪
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
//配置系统时钟 = PLL时钟
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//检查PLL时钟是否作为系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
//启动GPIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB ,ENABLE);
//启动AFIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义NVIC配置的结构体变量
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQChannel; //指定是RTC全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义配置GPIO的结构体变量
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //改变指定管脚的映射
//第一个参数选择重映射的管脚 用以选择用作事件输出的GPIO端口 在这里是SWJ完全失能 详见《STM32函数说明》P132
//第二个参数指定管脚重映射的新状态,可以是:ENABLE或DISABLE
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All ; //选择所有管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //引脚频率50M
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 ;
//启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
//后备域解锁
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
//备份寄存器模块复位
BKP_DeInit(); //将BKP的全部寄存器重设为缺省值
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE)32.768K 参数指定LSE的状态,可以是:RCC_LSE_ON:LSE晶振ON
//RCC_LSE_ON:LSE晶振OFF, RCC_LSE_Bypass:LSE晶振被外部时钟旁路
//等待稳定
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
//RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟,参数指定RTC时钟,可以是:RCC_RTCCLKSource_LSE:选择LSE作为RTC时钟
//RCC_RTCCLKSource_LSI:选择LSI作为RTC时钟,RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128:选择HSE时钟128分频作为RTC时钟
//RTC开启
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
//每一次读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
//使能秒中断
//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz
//RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
RTC_SetPrescaler(32767);
//等待寄存器写入完成
//等待写入完成
void Time_Adjust(void) //校准时间函数
RTC_SetCounter(12*3600 + 2*60 + 0); //设置RTC计数器的值 参数是新的RTC计数器的值
//在使用本函数前必须先调用函数RTC_WaitForLastTask(),等待标志位RTOFF被设置
void Time_Display(u32 TimeVar) //把RTC计数器的值转化为时,分,秒进制
THH = TimeVar / 3600;
TMM = (TimeVar % 3600) / 60;
TSS = (TimeVar % 3600) % 60;
void assert_failed(u8* file, u32 line)
while (1)
中断服务程序在stm32f10x_it.c文件中,其中RTC中断处理函数如下:
void RTC_IRQHandler(void) //RTC的中断服务程序
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7))); //B7口取反
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC); //清除RTC的中断待处理位
TimeDisplay = 1;
if (RTC_GetCounter() == 0x00015180)
RTC_SetCounter(0x0);
关键字:STM32 实时时钟 RTC
