跟着程序执行流程走,main是程序入口,在里面进行了各种初始化。
1.时钟配置
首先是RCC_Configuration(),里面进行了时钟基本的初始化,stm32有多个时钟源:(1)HSI上电默认启动,精度不高(2)HSE外部高速时钟,系统时钟一般采用它,经过PLL倍频;(3)LSE外部低速时钟,一般专门用于RTC;(4)LSI内部低速时钟,精度不高,一般用于IWDGCLK;
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();//复位RCC成缺省值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//开启HSE的时钟作为PLL的时钟源
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();//获取HSE时钟状态
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//如果HSE启动成功
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//开启FLASH的预取功能
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置HCLK,PCLK2,PCLK1,PLL
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04)//检查是否将HSE 倍频后作为系统时钟
这样,时钟就初始化好了,先复位RCC,然后配置各个时钟源,获取状态并等待成功。如果我们想使用某个功能或引脚,要开启相关时钟源。
2.中断向量设置
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_SetVectorTable 设置向量表的位置和偏移
NVIC_ VectTab 描述
NVIC_VectTab_FLASH 向量表位于FLASH
NVIC_VectTab_RAM 向量表位于RAM 用于设置各种中断的优先级、与向量表的地址等等
关键字:stm32 系统初始化『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
