我用的2440开发板,取名为TX2440。
第一步:U-Boot -1.1.6需要交叉编译工3.3.2,首先安装arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2。
第二步:将U-Boot-1.1.6放入smb服务器,在linux下解压。
(1)到U-boot-1.1.6目录下:cd u-boot-1.1.6
修改cpu/arm920t下的config.mk文件,将其中的-msoft-float注释掉:
vi cpu/arm920t/config.mk
#-msoft-float(意思是不使用软浮点进行编译。我们使用 的还是硬浮点)
(2)修改U-boot-1.1.6目录下Makefile:
在smdk2410_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
加上
TX2440_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t TX2440 NULL s3c24x0
各项的意思如下:
arm:CPU 的架构(ARCH)
arm920t:CPU的类型(CPU),其对应于cpu/arm920t子目录
TX2440:开发板的型号(BOARD),对应于board/TX2440目录
NULL:开发者/或经销商(vender)
s3c24x0:片上系统(SOC)
在第128行:
Ifeq($(ARCH),arm)
CROSS_COMPILE=arm-linux-
指定交叉编译器,我们使用的是3.3.2,这里也可以写绝对路径
(3)在board目录下,①新建自己的开发板目录TX2440,把smdk2410目录下所有的文件拷到TX2440; mv smdk2410 TX2440
②把smdk2410.c改为TX2440.c :mv smdk2410.c TX2440.c
③修改目录下的Makefile,把smdk2410.o改成TX2440.o
COBJS :=TX2440.o flash.o
④将board目录下所有文件夹都删除,只留TX2440:
mv TX2440 ..
rm –rf *
mv ../TX2440 ./
(4) 在include/configs目录下创建板子的配置头文件,把smdk2410.h改名为TX2440.h,再把所有的文件全部删除,只留TX2440.h
mv smdk2410.h TX2440.h
mv TX2440.h ..
rm -rf *
mv ../TX2440.h ./
测试能否编译成功:
执行make TX2440_config
出现make: execvp: …………/mkconfig: 权限不够
查看mkconfig的权限,发现没有可执行权限,用chmod 764 mkconfig加上权限
然后再make,成功后可出现 Configuring for TX2440 board.....
第三步:修改SDRAM配置
①再board/TX2440/lowlevel_init.S中,检查#define B6_BWSON (DW32)
位宽为32位(因为SDRAM是2片16位的k4s561632即1片32位的)
②根据HCLK设置SDRAM的刷新参数,主要是REFCNT寄存器,开发板HCLK为100M
将#define REFCNT 1113改为#define REFCNT 0x4f4
第四步:增加对s3c2440的支持,2440的时钟计算公式、NAND操作和2410不太一样。对于2440开发板,将FCLK设为400MHz,分频比为FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8
<1>时钟计算
①修改board/TX2440/TX2440.c中的board_init函数
/* S3C2440: Mpll,Upll = (2*m * Fin) / (p * 2^s)
* m = M (the value for divider M)+ 8, p = P (the value for divider P) + 2
#define S3C2440_MPLL_400MHZ ((0x7f<<12)|(0x02<<4)|(0x01))
#define S3C2440_UPLL_48MHZ ((0x38<<12)|(0x02<<4)|(0x02))
#define S3C2440_CLKDIV 0x05 /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8 */
/* S3C2410: Mpll,Upll = (m * Fin) / (p * 2^s)
#define S3C2410_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
#define S3C2410_UPLL_48MHZ ((0x28<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
#define S3C2410_CLKDIV 0x03 /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
int board_init (void)
S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
/* set up the I/O ports */
gpio->GPACON = 0x007FFFFF;
gpio->GPBCON = 0x00044555;
gpio->GPBUP = 0x000007FF;
gpio->GPCCON = 0xAAAAAAAA;
gpio->GPCUP = 0x0000FFFF;
gpio->GPDCON = 0xAAAAAAAA;
gpio->GPDUP = 0x0000FFFF;
gpio->GPECON = 0xAAAAAAAA;
gpio->GPEUP = 0x0000FFFF;
gpio->GPFCON = 0x000055AA;
gpio->GPFUP = 0x000000FF;
gpio->GPGCON = 0xFF95FFBA;
gpio->GPGUP = 0x0000FFFF;
gpio->GPHCON = 0x002AFAAA;
gpio->GPHUP = 0x000007FF;
/*support both of S3C2410 and S3C2440*/
if ((gpio->GSTATUS1 == 0x32410000) || (gpio->GSTATUS1 == 0x32410002))
/*FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4*/
clk_power->CLKDIVN = S3C2410_CLKDIV;
/* change to asynchronous bus mod */
__asm__( "mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 " /* read ctrl register */
"orr r1, r1, #0xc0000000 " /* Asynchronous */
"mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 " /* write ctrl register */
:::"r1"
/* to reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register */
clk_power->LOCKTIME = 0xFFFFFF;
/* configure MPLL */
clk_power->MPLLCON = S3C2410_MPLL_200MHZ;
/* some delay between MPLL and UPLL */
delay (4000);
/* configure UPLL */
clk_power->UPLLCON = S3C2410_UPLL_48MHZ;
delay (8000);
/* arch number of SMDK2410-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_SMDK2410;
else
clk_power->CLKDIVN = S3C2440_CLKDIV;
:::"r1"
clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_400MHZ;
delay (4000);
clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ;
delay (8000);
/* arch number of SMDK2440-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_S3C2440;
/* adress of boot parameters */
gd->bd->bi_boot_params = 0x30000100;
icache_enable();
dcache_enable();
return 0;
②在cpu/arm920t/s3c24X0/speed.c中修改:
在程序开头增加一行DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;,这样才可以使用gd变量
修改get_PLLCLK函数:
static ulong get_PLLCLK(int pllreg)
ulong r, m, p, s;
if (pllreg == MPLL)
r = clk_power->MPLLCON;
else if (pllreg == UPLL)
r = clk_power->UPLLCON;
else
hang();
m = ((r & 0xFF000) >> 12) + 8;
p = ((r & 0x003F0) >> 4) + 2;
s = r & 0x3;
/* support both of S3C2410 and S3C2440 */
if (gd->bd->bi_arch_number == MACH_TYPE_SMDK2410)
return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m) / (p << s));
else
return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p << s)); /* S3C2440 */
修改get_HCLK, get_PCLK:
/* for s3c2440 */
#define S3C2440_CLKDIVN_PDIVN (1<<0)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK (3<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1 (0<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2 (1<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8 (2<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6 (3<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_UCLK (1<<3)
#define S3C2440_CAMDIVN_CAMCLK_MASK (0xf<<0)
#define S3C2440_CAMDIVN_CAMCLK_SEL (1<<4)
#define S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF (1<<8)
#define S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF (1<<9)
#define S3C2440_CAMDIVN_DVSEN (1<<12)
/* return HCLK frequency */
ulong get_HCLK(void)
unsigned long clkdiv;
unsigned long camdiv;
int hdiv = 1;
return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ? get_FCLK()/2 : get_FCLK());
else
clkdiv = clk_power->CLKDIVN;
camdiv = clk_power->CAMDIVN;
/* work out clock scalings */
switch (clkdiv & S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK) {
case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1:
hdiv = 1;
break;
case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2:
hdiv = 2;
break;
case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8:
hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF) ? 8 : 4;
break;
case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6:
hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF) ? 6 : 3;
break;
return get_FCLK() / hdiv;
/* return PCLK frequency */
ulong get_PCLK(void)
int hdiv = 1;
return((clk_power->CLKDIVN & 0x1) ? get_HCLK()/2 : get_HCLK());
else
hdiv = 1;
break;
hdiv = 2;
break;
break;
break;
return get_FCLK() / hdiv / ((clkdiv & S3C2440_CLKDIVN_PDIVN)? 2:1);
重新执行(在u-boot目录下)make TX2440_config make all 生成u-boot.bin,由于还没有增加NAND Flash的支持,所以可烧入NOR Flash中运行
在make all时会出现错误:没有CAMDIVN
这个要在include/s3c24x0.h中定义, 在129行S3C24X0_CLOCK_POWER结构体中增加:S3C24X0_REG32 CAMDIVN; /* for s3c2440*/
<2> 支持NAND Flash
①在配置文件include/configs/TX2440.h的宏CONFIG_COMMANDS中增加CFG_CMD_NAND(大概在82行)
编译,出现nand.c的错误和警告
解决:在include/configs/TX2440.h的最后面增加3个宏:
/*NAND flash settings*/
#define CFG_NAND_BASE 0 //无实际意义:基地址,在 //board_nand_init中重新定义
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1 //NAND Flash设备数目为1
#define NAND_MAX_CHIPS 1 //每个NAND设备由1个NADN芯片组成
修改配置文件后再编译,只有一个错误了“board_nand_init”函数未定义
②board_nand_init需要自己编写,在cpu/arm920t/s3c24x0下新nand_flash.c 编写之前,需要针对S3C2440 NAND Flash定义一些数据结构和函数。
在include/s3c24x0.h中增加S3C2440_NAND数据结构(168行)
/* NAND FLASH (see S3C2440 manual chapter 6) */
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF;
S3C24X0_REG32 NFCONT;
S3C24X0_REG32 NFCMD;
S3C24X0_REG32 NFADDR;
S3C24X0_REG32 NFDATA;
S3C24X0_REG32 NFMECCD0;
S3C24X0_REG32 NFMECCD1;
S3C24X0_REG32 NFSECCD;
S3C24X0_REG32 NFSTAT;
S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
S3C24X0_REG32 NFMECC0;
S3C24X0_REG32 NFMECC1;
S3C24X0_REG32 NFSECC;
S3C24X0_REG32 NFSBLK;
S3C24X0_REG32 NFEBLK;
} /*__attribute__((__packed__))*/ S3C2440_NAND;
③在include/s3c2410.h中仿照S3C2410_GetBase_NAND函数(96行)定义2440的函数:
static inline S3C2440_NAND * const S3C2440_GetBase_NAND(void)
return (S3C2440_NAND * const)S3C2410_NAND_BASE;
④在cpu/arm920t/s3c24x0/nand_flash.c中添加代码,是从Linux-2.6.13中/drivers/mtd/nand/s3c2410.c中移植过来的,代码略。
修改cpu/arm920t/s3c24x0/Makefile:
COBJS = 加上一项nand_flash.o
注意:u-boot中的nand flash支持的是小页nand flash,但开发板上是大页nand flash ,所以我们还要修改一下nand flash驱动代码:将源码中的程序nand和nand_legacy覆盖到/u-boot-1.1.6/drivers/;将nand.h放到u-boot-1.1.6/include/
编译后生成uboot镜像,但这里注意,现在还不支持NAND FLASH启动,只能烧到NOR FLASH中。要支持NAND FLASH启动,要修改cpu/arm920t/start.S,还要编写nand启动函数,这里先不考虑,复制现成的代码过来,以后再说。
第五步:支持网卡芯片DM9000
在drivers下,有网卡驱动DM9000x.c和DM9000.h
DM9000接在BANK4,位宽16位
①在include/configs/TX2440.h中设置网卡基地址:
在56行处,将CS8900的定义改成:
#define CONFIG_DRIVER_DM9000 1
#define CONFIG_DM9000_BASE 0x20000300
#define DM9000_IO CONFIG_DM9000_BASE
#define DM9000_DATA (CONFIG_DM9000_BASE + 4)
#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT
②在drivers目录下,只留下nand nand_legacy dm9000x.c dm9000x.h Makefile,其他文件全部删除,
修改Makefile: COBJS=dm9000x.o
③修改顶层目录的Makefile:将209行的内容
LIBS+=drivers/sk98lin/libsk98lin.a 删除
可以将顶层目录下没用的lib_x文件夹删除,只留lib_arm lib_generic编译生成支持网卡的uboot
第六步:设置Linux的启动参数
在77行处,加两个宏定义
/* for tag(s) to transfer message to kernel*/
#define CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS 1
#define CONFIG_CMDLINE_TAG 1
在#include
/*自启动前延时3秒*/
#define CONFIG_BOOTDELAY 3
/*默认的命令行参数*/
#define CONFIG_BOOTARGS "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0"
/*默认的网络设置*/
#define CONFIG_ETHADDR 08:00:3e:26:0a:5b
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR 192.168.220.6
#define CONFIG_SERVERIP 192.168.220.19
/*#define CONFIG_BOOTFILE "elinos-lart" */
/*自动启动命令*/
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nboot 0x32000000 0 0x50000; bootm 0x32000000"
这个是uboot的命令提示符,可修改
#define CFG_PROMPT "TX2440>" /* Monitor Command Prompt */
