于lwIP协议中的UDP协议,用单片机做一个服务器,接受电脑的指令然后返回数据。以下是我的代码
*函数功能:初始化udp,选定通信端口,建立连接机制
void Udp_Api_init(void)
err_t err;
struct udp_pcb *UDPpcb;
/* create a new UDP PCB structure */
UDPpcb = udp_new();
if (!UDPpcb)
{ /* Error creating PCB. Out of Memory */
return;
/* Bind this PCB to port 99 */
err = udp_bind(UDPpcb, IP_ADDR_ANY, service_port);
if (err != ERR_OK)
{ /* Unable to bind to port */
return;
//通知协议栈当99端口有连接请求时调用recv_callback_udp
udp_recv(UDPpcb, recv_callback_udp, NULL);
void recv_callback_udp(void *arg,struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *pkt_buf,
struct ip_addr *addr,u16_t port)
struct ip_addr dAddr = *addr;
u8 data[5]={1,2,3,4,5};
u8 *pValiData;
struct pbuf *p ;
struct ip_addr ipaddr;
struct udp_pcb *UDPpcb1;
pValiData=pkt_buf->payload;
if( pkt_buf != NULL )
if(*pValiData > 0x05) //接收到的指令码大于5,返回原指令
udp_sendto( upcb , pkt_buf , &dAddr , port ) ;
else
p = pbuf_alloc(PBUF_RAW,sizeof(data),PBUF_RAM); //根据将要发送的数据大小开辟pbuf
p->payload=(void *)data;
IP4_ADDR(&ipaddr,192,168,1,2);
UDPpcb1 = udp_new();
udp_bind(UDPpcb1,IP_ADDR_ANY,service_port); //绑定本地IP 地址
udp_connect(UDPpcb1,&ipaddr,1000);
udp_send(UDPpcb1,p);
//udp_remove(upcb);
//udp_sendto( upcb , pkt_buf , &dAddr , port ) ;
pbuf_free(pkt_buf);
实验结果:在发送指令大于5时,单片机返回数据5;但是当指令小于5时,没有返回值,且串口显示“HardFault_Handler”
这是为什么呢???????????
void UDPceshi_recv(void *arg,struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *pkt_buf,
// u8 data[5]={1,2,3,4,5};
u8 *pValiData;
// struct pbuf *p ;
//if(*pValiData > 0x05) //接收到的指令码大于5,返回原指令
// udp_sendto( upcb ,pValiData , &ipaddr , 70 ) ;
// else
// p = pbuf_alloc(PBUF_RAW,sizeof(data),PBUF_RAM); //根据将要发送的数据大小开辟pbuf
// p->payload=(void *)data;
// IP4_ADDR(&ipaddr,192,168,1,125);
UDPpcb= udp_new();
udp_bind(UDPpcb,IP_ADDR_ANY,60); //绑定本地IP 地址
udp_connect(UDPpcb,&ipaddr,1000);
// udp_send(UDPpcb1,p);
//udp_remove(upcb);
pbuf_free(pkt_buf);
// else
// udp_remove(upcb);
// uint8_t i=0;
struct ip_addr destAddr = *addr;
if(p != NULL) /* 如果收到的数据不为空 */
//pbuf_copy_partial(p, UDPData, p->len, 0);
udp_sendto(upcb,p,&destAddr,port); /* 将收到的数据再发送出去 */
pbuf_free(p); /* 释放缓冲区数据 */
我用PC机周期性地通过UDP给lm3s8962发数据,lm3s8962处理完后,再通过UDP发送给PC机。
无论PC机的周期设为多大,发现lm3s8962只能收到一半pc机发送的数据。
假如我分别创建两个UDP socket,一个用于UDP数据接收,一个用于UDP数据发送。接收和发送都正常。
请问下各位大侠,这是什么原因?先谢过了。
代码如下:
void UDPNetInit(void)
struct ip_addr ipaddr1;
IP4_ADDR(&ipaddr1,192,168,0,125);
// Start listening for incoming TFTP requests.
UDPpcb = udp_new();
udp_recv(UDPpcb, UDPDataRecv, NULL);
udp_bind(UDPpcb,IP_ADDR_ANY,UDPPRO_PORT); /* 绑定本地IP地址 */
udp_connect(UDPpcb,&ipaddr1,UDPPRO_PORT); /* 连接远程主机 */
UDPDataRecv函数用于UDP数据接收,在另外一个地方调用udp_send()作为UDP数据发送。
