* U盘文件读写模块 以字节为单位进行U盘文件读写。
* MCS-51 单片机 汇编示例程序
* 硬件连接方式: 4线制串口(电源,地,输入,输出)
初始化程序
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
主函数
MAIN:
MOV SP, #60H ;设置堆栈指针
MOV TMOD,#20H ;计数器1工作在方式2
MOV TH1, #0F3H ;晶振频率为24MHz,波特率为9600
MOV TL1, #0F3H
; MOV TH1, #0FAH ;晶振频率为11.0592MHZ,波特率为9600
; MOV TL1, #0FAH
MOV PCON,#80H ;smod为1
SETB TR1 ;启动计时
MOV SCON,#40H
延时是由于本人所用的 单片机 和USB118A是同一电源供电,
起初上电复位后由于USB118A要进行U盘检测,延时大约让检测完成即可发送指令
MOV R1,#10H ;闪烁10次
ML:
LCALL DELAY
LCALL DELAY ;延时
LCALL DELAY
LCALL DELAY
DJNZ R1,ML
//检测U盘是否连接正常
USB_Detect:
CLR EA ;关闭中断
CLR REN ;关闭接收位
MOV DPTR, #Detect ;检测U盘命令初址
MOV R7, #66 ;R7定义为将要发送的字节数
LCALL SEND ;调用发送子程序
SETB REN ;打开接收位
JNB RI,$ ;等待接收到数据
CLR RI
MOV A,SBUF ;接收应答码
CJNE A,#04H,OUT1 ;04检测应答码,对则继续执行 判断是否成功执行 否则转错误处理
JNB RI,$ ;等待接收到数据
CLR RI
MOV A,SBUF ;接收应答信号
CJNE A,#01H,OUT1 ;01判断是否成功执行,成功则继续执行 否则转错误处理
//create file
LCALL CRT
JNB RI,$ ;等待接收到数据
CLR RI
MOV A,SBUF ;接收应答码
CJNE A,#0AH,OUT1 ;0A检测应答码,对则继续执行 判断是否成功执行 否则转错误处理
JNB RI,$ ;等待接收到数据
CLR RI
MOV A,SBUF ;接收应答信号
//open file
LCALL OP
JNB RI,$ ;等待接收到数据
CLR RI
MOV A,SBUF ;接收应答码
CJNE A,#0DH,OUT1 ;0D检测应答码,对则继续执行 判断是否成功执行 否则转错误处理
JNB RI,$ ;等待接收到数据
CLR RI
MOV A,SBUF ;接收应答信号
//write data
LCALL WRT
SJMP $
MOV IE,#93H
RET
函数功能:当为检测到U盘时,从新发送指令检测
OUT1:
MOV R7,#66 ;R7定义为将要发送的字节数
LJMP USB_Detect ;检测到u盘未成功,重新检测
RET
函数功能:Create file
CRT:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV DPTR,#Create ;建立文件命令初址
LCALL SEND ;调用发送子程序
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Open file
OP:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV DPTR,#Open ;打开文件命令初址
LCALL SEND ;调用发送子程序
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Write data
WRT:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV DPTR,#Write ;写文件命令初址
LCALL SEND ;发送数据
MOV R7,#15 ;此处是将要发送的写入数据的字节数
ON: MOV DPTR,#Date1 ;数据初地址
LCALL SEND ;发送数据
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Re MOV e file
REM:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV DPTR,#Remove ;设置删除命令初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:设置文件指针
SFP:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV R7,#66
MOV DPTR,#SetFilePointer ;设置文件指针命令初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Read file
RAD:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV R7,#66
MOV DPTR,#Read ;设置读命令初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Make dir
MDIR:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV R7, #66
MOV DPTR, #MakeDir ;设置建立目录初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:In dir
IND:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV R7, #66
MOV DPTR, #InDir ;设置进入目录初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Out dir
OUTD:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV R7, #66
MOV DPTR, #OutDir ;设置返回目录初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Root dir
ROOTD:
CLR REN ;关闭接收位
LCALL DELAY
MOV R7, #66
MOV DPTR, #RootDir ;设置返回根目录初址
LCALL SEND ;发送命令
NOP
NOP
NOP
SETB REN ;打开接收位
RET
函数功能:Send data
SEND:
MOV R0,#00H ;计数
LOOP:
MOV A,R0
MOV C A,@A+DPTR ;查表得到要发送的数据
MOV SBUF,A ;发送数据
JNB TI,$ ;等待发送完毕
CLR TI
INC R0
DJNZ R7,LOOP ;R7发送字节数
RET
函数功能:延时子程序
DELAY:
MOV R5,#0FFH
LOOP2:
MOV R4,#0FFH
LOOP1:
NOP
NOP
DJNZ R4,LOOP1
DJNZ R5,LOOP2
RET
说明:以下是要发送的命令和数据
Detect: ;检测u盘命令
DB 0AAH,0BBH,01H
DB 20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H
Create: ;建立TEST.TXT文件命令
DB 0AAH,0BBH,07H
DB 54H,45H,53H,54H,20H,20H,20H,20H ;Create file name
DB 54H,58H,54H ;File type
DB 20H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB 63H,4FH,0FDH,32H ;Create and revise file time
DB 00H
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB 00H,00H,00H,00H
Open: ;打开文件命令
DB 0AAH,0BBH,06H
DB 54H,45H,53H,54H,20H,20H,20H,20H ;Open file name
Write: ;写文件命令
DB 0AAH,0BBH,09H,00H
DB 0FH,00H ;Write byte number
Read: ;读文件命令
DB 0AAH,0BBH,08H
DB 08H,00H ;Read file length
Re MOV e: ;删除文件命令
DB 0AAH,0BBH,11H,00H
DB 54H,45H,53H,54H,20H,20H,20H,20H ;Delete file name
SetFilePointer: ;设置文件指针命令
DB 0AAH,0BBH,15H,00H
DB 148,02H,00H,00H ;设置指针位置
MakeDir: ;建立TEST目录
DB 0AAH,0BBH,32H
DB 54H,45H,53H,54H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H,10H
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0E3H,7EH,0FH,33H,00H
DB 00H,00H,00H,00H
InDir: ;进入TEST目录
DB 0AAH,0BBH,54H,45H,53H,54H,20H,20H,20H,20H,00H,00H,00H,00H
DB 00H,00H,00H,00H
OutDir: ;返回上一层目录
DB 0AAH,0BBH,34H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB 00H,00H
RootDir: ;返回根目录
DB 0AAH,0BBH,35H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB 00H,00H
Date1: ;数据1
DB 41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H,48H,49H,50H,61H,62H,63H,64H,65H
DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,61H,62H,63H,64H,65H
DB 30H,31H,32H,33H,0DH,0AH
END
