//ICC-AVR application builder : 2007-6-10
// Target : M128
// Crystal: 7.3728Mhz
//作者:Caterpillar
#include
#include
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0.0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
//*************************************************************begin
unsigned char data[16];
unsigned char data1,sampleNumber1,Datalength;
void uart0_init(void)//******串口初始化程序
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x0E; //8位数据位,1位停止位
UBRR0L = 0x2F; //波特率寄存器低8位 波特率为9600
UBRR0H = 0x00; //波特率寄存器高4位
UCSR0B = 0x98; //接受中断使能、接受使能、发送使能
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:19//*****串口以中断方式接受数据
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
unsigned char j=0;
CLI();
data[0]=UDR0;
if(data[0]==0x68)//**起始位检测
do
while(!(UCSR0A & (1<
j++;
data[j]=UDR0;
if(data[j]==0x16)//**结束位检测
Datalength=j;
break;
}while(1);
Dataprocessing();//***********数据处理
SEI();
void sendchar(unsigned char data1)//**********串口以查询方式发送数据
void Dataprocessing(void)//**********接收到PC用串口传送过来的数据,进行相应的处理。
void main(void)
init_devices();
while(1);//*********死循环,等待中断触发
