使用STM32F4的固件库时,默认的晶振为25Mhz晶振,因此需要做一定的修改。之前因为一直没有注意这个问题,我捣腾了许久,发现工作时钟总是不对,查阅了一下资料之后才知道有好几个地方需要修改。
原文链接:修改STM32库函数中的晶振值
STM32F407的库文件中默认晶振值为25MHz,若外接晶振8MHz,则需修改以下几个地方:
1)修改HSE_VALUE的值
将#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
修改为 #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
2)修改PLL_M的值
将#define PLL_M 25修改为 #define PLL_M 8
3)修改STM32F407工程的Options设置
在Option for target"Flash"窗口中,选择Target页面,修改STMicroelectronics STM32F407VG栏中Xtal(MHz)的值为8.0
