关于MCS-51单片机实现PWM的方法
PWM 是“脉冲宽度调制”的意思。
PWM 实际上是在单片机的某个引脚输出一系列的矩形波,其周期一般是固定的;而其高电平、低电平所占用的时间,是可以受控调整的。高电平、低电平所占用的时间之比,称为占空比,其值为0~1之间。PWM 的应用很广,简单的说,它可以控制灯光的亮度、可以控制直流电机的转速,甚至还可以输出语音信号。
新型的单片机,往往都含有硬件的 PWM 模块,编写程序就很简单;而老式的MCS-51系列,就不具备这个条件。
其实,在没有 PWM 硬件的单片机上实现 PWM,也并不难,只需一个定时器,令其工作在中断方式即可。下面以网上的一个题目为例,说明实现 PWM 方法。
题目链接:http://zhidao.baidu.com/question/170790790.html?push=core
题目:AT89C52单片机输出可调 PWM 波。
要求:
1。单片机的晶振是12MHz,输出周期为1s。
2。用两个开关控制占空比的增加和减少,分20等级。针对这个题目,做而论道设计了一个简单的实验电路:
在 P2 口的 8 条线输出 PWM 波形;
在 /INT1、/INT0 外接了两个按键,用来调整占空比;
在 P0 口外接了两个 BCD 数码显示器,用来显示当前的占空比的等级。
实验的时候,可以使用示波器来观察 P2 口输出的波形。
如果把 PWM 波形的频率提高,也可以用 LED 观察到渐亮渐暗的效果,目前看,只是闪烁的时间发生变化。
//程序如下:
#include
unsigned int a, b;
void main()
TMOD = 0x01; //T0定时方式1
TH0 = (65536-50000) / 256; //50ms@12MHz
TL0 = (65536-50000) % 256;
TR0 = 1; ET0 = 1;
EX0 = 1; EX1 = 1;
IT0 = 1; IT1 = 1;
EA = 1; a = 0;
b = 10;
while(1);
void time0() interrupt 1
a++;
if(a == 20) a = 0; //在这里调整周期.
