在执行SLEEP指令后进入睡眠省电模式。进入SLEEP模式后,主振荡停止,如果看门狗在烧写时打开了,看门狗定时器将被清并保持运行。I/O 口,周边模块和内部RAM将保持原来状态,所以如果要求睡眠后有很低功耗,应该在进入SLEEP前把IO口置为高阻抗的输入状态,不用的模块也要关闭。另有些周边模块与主时钟有关,如在异步模式下的USART,将不工作。
唤醒SLEEP的条件有很多,如IO口电平变化,AD转换结束,外部复位、看门狗溢出等,具体请参考数据手册。当执行SLEEP指令时,PC+1 的指令被预取指,当器件被一个中断条件唤醒时
(这个中断的应是已使能的),如果GIE(全局中断使能位)为0,器件将继续执行SLEEP指令下面的指令。如果GIE为1,器件将执行已预取的PC+1指令后跳到0004H的中断入口。所以建议SLEEP后面紧跟着的一条指令最好是个NOP。外部手动复位 MCLR将唤醒器件并RESET,表示状态的标志位含义详见数据手册。看门狗定时器在SLEEP下溢出将唤醒器件,然后执行SLEEP下面的指令,也有标志位指示状态。
关键字:PIC单片机 SLEEP 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
