在 MPLAB IDE 中当选择Debugger 为MPLAB SIM时在view 菜单下有个simulator logic analyzer,在程序中待计算的程序段之前和之后各加同一个IO口的置0置1输出信号;例如:计算delaynus(160)的延时,中程序中可以RC0=1;RC0=0; delaynus(160); RC0=1;在logic analyzer中的Channels选项中把RC0作人分析信号,这样在程序编译运行后,RC0的信号就出现在 logic analyzer里了;这时通过图形是不好计算时间的;那么在图形中点击右键选择Export Table后可以导出文本方式的数据如:
RC0(X) RC0(Y)
93367 1
157109 0
157110 1
158902 0
很明显delaynus(160);运行所需的指令周期是:158902-157110=1792 cycles;要得到时间,那根据所选择的CPU时钟即可获得;例如:8MHz时0.5us*1792=896uS。
关键字:PIC单片机 软件仿真 AB程序段 执行时间 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
