51单片机是学习单片机的入门基础,编程的软件是keil,51开发板的下载器是stc-isp。
软件安装:
keil最好安装在c盘,下载器很可能安装不了,需要在32位机上安装,需要多试几次。
编程注意事项:
每次编程时,最好建立单独的文件夹,便于管理和以后运用
1,打开keil,点击new project弹出对话框,写上文件名,点击保存,弹出另一对话框 选中atmel中at89c52 点击ok 然后点击yes
2,点击new file 然后保存(save)在弹出对话框中文件名写上xxx。c 然后保存
3,在project中target的source group 点击鼠标反键 点击add 选中上面保存的文件添加,然后可以编程了
4,编程完成后,编译运行 ,无错误后点击target options 在output下的creat hex file打对,然后点ok,在点击rebuild,生成hex文件
下载注意事项:
1,打开下载器,首先选择单片机型号,调节com口跟自己电脑一致,
2,点击打开程序文件,选择刚生成的hex文件,
3,点击下载,然后接通开发板的电源,运行程序
关键字:89c52单片机 keil stc-isp『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
