开发ARM的开发环境主要有ADS1.2,IAR FOR ARM,KEIL FOR ARM,我这次选用的为IAR的开发环境,这样新手上手会比较快一点,下载地址可以谷歌mcu123,大家都懂的,若要用于商业目的还是请用正版。我下载的是最新的版本V6.1,有一个问题就是不能修改字体大小,一旦修改字体大小软件就出错关闭了,但是这个影响不大,我一般都是在UltraEdit里面编辑,只是利用下IAR的编译和调试环境。有问题可以留言,我会尽最大可能帮助你。
相信大家新建工程,添加文件,设置芯片等都不会有问题,但是最后你把HEX文件添加到proteus里面去以后,发现运行起来可能会没有反应。这很可能是因为你没有设置option里面的link选项。在我下面的附件中,有一个config的文件夹,里面有一个LPC2103_RAM.icf的文件,你需要在IAR中把option对话框中的link选项中config选项打开,将override default前面打钩,然后将下面的路径指向到上面提到的这个LPC2103_RAM.icf文件。这是非常关键的一步。
关键字:proteus LPC2103 点亮LED『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
