FX3解决方案能灵活地连接到FPGA和图像传感器流畅地实时传输高清分辨率图像数据
北京华诺铭科电子科技中心在其华诺-U3CAMEN USB 3.0工业摄像机开发套件中选用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™解决方案。该套件提供了完整的软硬件解决方案,从而加速五百万像素级USB3.0工业摄像机的开发进程。 该方案包括现场可编程门阵列(FPGA)、USB固件和和设备驱动。FX3解决方案为该套件提供了5Gbps的USB3.0带宽,能流畅地传输高清分辨率图像。
华诺- U3CAMEN USB工业摄像机开发套件利用FX3解决方案支持5百万像素的摄像机以每秒15帧的速率传输24比特RGB视频图像的原始数据。该套件中资源丰富的FPGA可以执行复杂的图像处理任务,不但降低CPU处理大量视频数据的负担,还能同时达到出色的视频质量。FX3是业界唯一的可编程USB3.0外设控制器,可提升该款套件的设计灵活性,从而加速产品上市进程。欲了解更多关于赛普拉斯EZ-USB FX3控制器的情况,请访问如下网址:www.cypress.com/fx3。
赛普拉斯SuperSpeed USB事业部高级总监Mark Fu认为:“在工业摄像机和机器视觉领域中,FX3正迅速成为实现USB3.0连接性的主流方案。我们很高兴能与华诺合作,推出完整的、便于工业摄像机客户使用的USB3.0摄像机参考设计。”
赛普拉斯的EZ-USB FX3在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力。FX3拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯,数据传输速率可高达每秒400兆字节。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能为任意系统添加USB3.0的连接性。
EZ-USB FX3现已量产,封装为121焊球 BGA,尺寸为10 mm x 10 mm x 1.2 mm ,管脚间距为0.8毫米。
关于华诺
北京华诺铭科电子科技中心主要从事嵌入式开发领域,为客户产品能够快速上市赢得时间并提供卓越的系统价值, 产品包括USB、FPGA、ARM、DSP、PCI等处理器和接口的开发套件和系统解决方案。华诺铭科的旗舰产品是基于CYPRESS的FX3和FX2系列的USB3.0和USB2.0开发套件和解决方案,凭着全球领先的产品性能。 华诺铭科拥有一支优秀的设计团队,承接有中科院、北京大学等多家研究所和公司的开发项目,向客户提供实用、先进的开发套件和解决方案。
欲了解更多信息,请访问www.huanor.net。
