这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。
在keil C51中,直接调用库函数:
#include
_nop_();
对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。
在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题
第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。
第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。
第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。
这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。
下面举例说明:
unsigned char I;
for(i=0;i<255;i++);
unsigned char I;
for(i=255;i>0;i--);
其中,第二个循环语句C51编译后,就用DJNZ指令来完成,相当于如下指令:
MOV 09H,#0FFH
LOOP:
指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。
同样对do…while,while循环语句中,也是如此
例:
unsigned char n;
n=255;
do{n--}
while(n);
或
n=255;
while(n)
{n--};
这两个循环语句经过C51编译之后,形成DJNZ来完成的方法,
故其精确时间的计算也很方便。
其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套
的方法来实现,因此,循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。
对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完
成,每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。
unsigned char i,j
for(i=255;i>0;i--)
for(j=255;j>0;j--);
或
unsigned char i,j
i=255;
do{j=255;
while(i);
或
unsigned char i,j
i=255;
while(i)
{j=255;
while(j)
{j--};
i--;
这三种方法都是用DJNZ指令嵌套实现循环的,由C51编
译器用下面的指令组合来完成的
MOV R7,#0FFH
LOOP2:
LOOP1:
DJNZ R7,LOOP2
这些指令的组合在汇编语言中采用DJNZ指令来做延时用,
因此它的时间精确计算也是很简单,假上面变量i的初
值为m,变量j的初值为n,则总延时时间为:m×(n×T+T),
其中T为DJNZ指令执行时间(DJNZ指令为双周期指令)。
这里的+T为MOV这条指令所使用的时间。
同样对于更长时间的延时,可以采用多重循环来完成。
只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。
下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题
1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要
或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程
序中变量通过有参函数传递。
2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循
环体要比for结构做循环体好。
3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用
先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。
unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k)
{unsigned char b,c;
do{
while(j);
j=b;
i--;};
这精确延时子程序就被C51编译为有下面的指令组合完成
delay延时子程序如下:
C0012:
假设参数变量i的初值为m,参数变量j的初值为n,参数
变量k的初值为l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,
其中T为DJNZ和MOV指令执行的时间。当m=n=l时,精确延时为9T,最短;
当m=n=l=256时,精确延时到16908803T,最长。
采用软件定时的计算方法
利用指令执行周期设定,以下为一段延时程序:
指令
MOV
DJNZ
NOP
采用循环方式定时,有程序:
LOOP1:
LOOP2:
定时数=(TIME1*4+2+1)*TIM2*2+4
刚刚又学了一条,用_nop_();时记得加上#include
如:
#include
