1 单片机 PIC1编程(发送部分)
#include
/*该程序实现 单片机 双机异步通信功能,该程序是发送部分*/
unsigned char tran[8]; /*定义一个数组存储发送数据*/
unsigned char k,data; /*定义通用寄存器*/
const char table[20]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,0x88,
0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
PIR1=0;
SSPCON=0x30;
SSPSTAT=0xC0;
/*设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
*SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应*/
TRISC=0xD7; /*SDO引脚为输出,SCK引脚为输出*/
TRISA5=0; /*RA5引脚设置为输出,以输出显示锁存信号*/
/*给数组赋初值子程序 */
void fuzhi()
for(k=0;k<8;k++) {
tran[k]=k+3;
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
SPBRG=0X19; /*将传输的波特率设为约9 600位/秒*/
TXSTA=0X04; /*选择异步高速方式传输8位数据*/
RCSTA=0X80; /*允许同步串行口工作*/
TRISC6=1;
TRISC7=1; /*将RC6、RC7设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
/*SPI传输数据子程序*/
void SPILED(data)
SSPBUF=data; /*启动发送*/
do {
}while(SSPIF==0);
SSPIF=0;
/*显示子程序,显示8位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for(k=0;k<8;k++) {
data=tran[k];
data=table[data]; /*查得显示的段码*/
SPILED(data); /*发送显示段码*/
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
SPIINIT();
fuzhi(); /*给数组赋初值*/
sciint(); /*SCI部件初始化*/
di(); /*中断禁止*/
TXEN=1; /*发送允许*/
CREN=1; /*接收数据允许*/
for(k=0;k<8;k++){
TXREG=tran[k]; /*发出一个字符*/
while(1){
if(TXIF==1) break;
} /*等待写入完成*/
while(1){
if(RCIF==1) break;/*若收到响应字节,则终止等待*/
RCREG=RCREG; /*读响应字节,清RCIF*/
display(); /*显示发送的数据*/
while(1){
2 单片机 PIC2编程(接收部分)
#include
/*该程序实现 单片机 双机异步通信功能,该程序是接收部分,并把接收的数据显示在8
*个LED上*/
unsigned char rece[8];/*定义一个数组存储接收数据*/
unsigned char k,data;/*定义通用寄存器*/
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
;详细语句见发送程序
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
SPBRG=0X19; /*波特率设置与PIC1相同,为约9 600位/秒*/
TXSTA=0X04; /*异步高速传输*/
RCSTA=0X80; /*串行口工作使能*/
TRISC6=1;
/*SPI传送数据子程序*/
void SPILED(data)
;详细语句与见发送程序
/*显示子程序,显示4位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for(k=0;k<8;k++){
data=rece[k];
/*主程序*/
main()
SPIINIT(); /*spi显示初始化*/
di(); /*中断禁止*/
CREN=1; /*接收允许*/
TXEN=1; /*发送允许*/
for(k=0;k<8;k++){
while(1){
if(RCIF==1) break;
} /*等待接收数据*/
rece[k]=RCREG; /*读取接收数据,同时清掉RCIF*/
TXREG=rece[k]; /*发送接收到的数据*/
while(1){
if(TXIF==1) break;
} /*等待写入完成*/
display(); /*显示接收的数据*/
while(1){
8.6 单片机 双机同步通信
1 单片机 PIC1编程(主控发送)
#include
/*该程序实现 单片机 双机同步通信功能,是主控发送部分。程序上电后显示
*相应的字符,表示系统正常工作。发送完毕后显示发送的数据*/
0XD8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
/*不带小数点的的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
;详细程序语句请参考本章8.5节
/*给发送数组赋初值子程序 */
void fuzhi()
for(k=0;k<8;k++){
tran[k]=k;
} /*发送0~7八个数据*/
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
SPBRG=200 ; /*将传输的波特率设为约9600位/秒*/
TXSTA=0X90; /*选择主控方式*/
TRISC6=1;
/*SPI传送数据子程序*/
void SPILED(data)
;详细程序语句请参考本章8.5节
/*显示子程序,显示8位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for(k=0;k<8;k++){
data=tran[k];
/*显示子程序,显示8位数*/
void display1()
RA5=0; /*准备锁存*/
for(k=0;k<8;k++){
data=0xf9; /*显示"1"表示系统正常工作*/
/*主程序*/
main()
fuzhi(); /*给发送数组赋发送初值*/
di(); /*中断禁止*/
TXEN=1; /*发送允许*/
display1(); /*显示相应的字符,表示系统正常*/
while(1){
for(k=0;k<8;k++){
TXREG=tran[k];/*发出一个字符*/
while(1){
if(TXIF==1) break;
} /*等待上一个数据写入完成*/
} /*循环发送*/
2 单片机 PIC2编程(从动接收)
#include
/*该程序实现 单片机 双机 同步通信功能,是从动接收部分,并把接收的数据显
*示在8个LED上*/
unsigned char rece[8]; /*定义一个数组存储接收数据*/
unsigned int i;
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
;详细程序语句请参考本章8.5节
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
TXSTA=0X10 ; /*选择同步从动方式*/
RCSTA=0X90; /*串行口工作使能*/
TRISC6=1;
TRISC7=1; /*将RC6、RC7设置为输入方式对外部呈高阻状态*/
/*SPI传送数据子程序*/
void SPILED(data)
;/*详细程序语句请参考本章8.5节*/
/*显示子程序,显示4位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for(k=0;k<8;k++){
data=rece[k];
/*主程序*/
main()
di(); /*中断禁止*/
CREN=1; /*接收允许*/
for(k=0;k<8;k++) rece[k]=0x03;
display(); /*显示表示系统正常运行的数据*/
while(1) {
while(1){
CREN=1; /*允许连续接收*/
while(1){
if(RCIF==1) break;
} /*等待接收数据*/
k=0;
rece[k]=RCREG; /*读取接收数据*/
if(OERR==1) { /*如果有溢出错误,则处理*/
CREN=0;
CREN=1;
if(rece[k]==0x00) break;/*"0"为同步字符,只有接收到"0"时才进行下面的接收*/
for(k=1;k<8;k++){
while(1){
if(RCIF==1) break;
} /*等待接收数据*/
rece[k]=RCREG;/*读取接收数据*/
CREN=0;
CREN=1;
rece[k]=rece[k]&0x0F;/*屏蔽掉高位,防止干扰*/
CREN=0;
for(i=65535;--i; )continue;
for(i=65535;--i; )continue;/*给予一定时间的延时,再进行下一轮接收*/
8.7 单片机 与PC机通信
1 PC机编程
PC采用Toubr C 进行编写。程序如下:
#include
#define port 0x3f8 /*利用串口1进行通信*/
int ch[15];
main ()
int a;
int i,j;
int b[6]={88,15,38,26,20,0};
char c;
clrscr();
outportb(port+3,0x80); /*准备设置波特率*/
outportb(port,0x0C); /*波特率设置为9600bps*/
outportb(port+1,0x00);
outportb(port+3,0x03); /*8位数据,无奇偶检验,1位停止位*/
outportb(port+1,0x00); /*关中断*/
inportb(port+5); /*读一次线路状态寄存器,使其复位*/
for(;;){
printf(" send data or receive data: (s or r?)
c=getchar();
switch(c) {
case ’s’:
case ’S’: {
while(!(inportb(port+5)&0x20));/*发送保持器满则等待*/
outportb(port,0x01); /*否则发送数据01,通知 单片机 准备接收*/
for(i=0;i<6;i++){ /*共发送6个数据*/
a=b[i];
while(!(inportb(port+5)&0x20)) delay(100);/*发送保持器满,等待*/
outportb(port,a); /*发送a*/
printf("%d
",a); /*显示a*/
while(!(inport(port+5)&1)); /*接收 单片机 送回的数据*/
ch[i]=inport(port); /*保存*/
delay(10);
for(j=0;j<8;j++) printf("
%d
",ch[j]);/*显示接收的回送数据*/
getch();
break;
case’r’: /*接收数据*/
case’R’:{
outportb(port,0x02); /*发送数据02,通知 单片机 发送数据*/
for(j=0;j<9;j++) { /*共接收9个数据*/
while(!(inportb(port+5)&1));
ch[j]=inportb(port);
for(j=0;j<9;j++) printf("
%d
",ch[j]);
getch();
break;
