用stc89c51单片机来控制舵机的程序,测试成功,仅供大家参考.
#include "reg52.h" unsigned char count; //0.5ms次数标识 sbit pwm =P3^0 ; //PWM信号输出 sbit jia =P3^7; //角度增加按键检测IO口 sbit jan =P3^6; //角度减少按键检测IO口 unsigned char jd; //角度标识 void delay(unsigned char i)//延时 { unsigned char j,k; for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } void Time0_Init() //定时器初始化 { TMOD = 0x01; //定时器0工作在方式1 IE = 0x82; TH0 = 0xfe; TL0 = 0x33; //11.0592MZ晶振,0.5ms TR0=1; //定时器开始 } void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序 { TH0 = 0xfe; //重新赋值 TL0 = 0x33; if(count< jd) //判断0.5ms次数是否小于角度标识 pwm=1; //确实小于,PWM输出高电平 else pwm=0; //大于则输出低电平 count=(count+1); //0.5ms次数加1 count=count%40; //次数始终保持为40 即保持周期为20ms } void keyscan() //按键扫描 { if(jia==0) //角度增加按键是否按下 { delay(10); //按下延时,消抖 if(jia==0) //确实按下 { jd++; //角度标识加1 count=0; //按键按下 则20ms周期从新开始 if(jd==6) jd=5; //已经是180度,则保持 while(jia==0); //等待按键放开 } } if(jan==0) //角度减小按键是否按下 { delay(10); if(jan==0) { jd--; //角度标识减1 count=0; if(jd==0) jd=1; //已经是0度,则保持 while(jan==0); } } } void main() { jd=1; count=0; Time0_Init(); while(1) { keyscan(); //按键扫描 } }
