1 引 言
本文旨在研究基于arm微处理器的MPEG-4视频解码技术,主要应用在手持移动设备中。利用嵌入式系统实现MPEG-4视频解码,处理器的选择是关键。在嵌入式系统中常用的RISC处理器是ARM核,主要是因为它具有体积小,功耗低,成本低,性价比高的特点,这对于移动应用领域非常重要。ARM7系列微处理器为低功耗的32位RISC处理器,最适合于对价位和功耗要求较高的消费类应用。本解码器定位于低分辨率和低帧率的应用场合,因此选择在arm7TDMI核上实现解码功能。要实现更高帧率和分辨率的解码,可将软件直接应用在更高端的处理器上。
2 MPEG-4视频解码算法的优化与实现
MPEG-4标准可以划分为一套子标准,标准的每一部分都有各自最适合的应用场合。MPEG-4 SVP就是一种特殊的、简单的MPEG-4实现,SVP代表Simple Visual Profile。这部分是专门针对手持式产品中无线视频传输应用场合而制定的。由于本解码器应用在手持移动设备视频解码的场合,因此选用MPEG-4 SVP作为解码算法。
本文选用ARM7TDMI作为核心处理器进行MPEG-4视频解码器的开发。在实际开发过程中,针对arm7TDMI的结构和MPEG-4的算法特点,做了大量优化工作,保证了解码的精度,大幅度提高了解码的速度。解码器的具体功能如表1所列。
表1 基于arm7TDMI的MPEG-4视频解码器功能表
功能 |
系统实现 |
压缩标准 | MPEG-4 SVP |
输入图像分辨率 | QCIF(176×144,如果选用更高端处理器,则可支持更高分辨率) |
解码帧率 | 15fps(如果选用更高端处理器,则可支持更高帧率) |
VOP类型 | IVOP+PVOP |
DC/AC逆预测 | 支持 |
Inter4V模式 | 支持 |
逆量化方法 | H.263(MPEG可选) |
逆扫描方式 | Zigzag扫描+水平交替扫描+垂直交替扫描 |
输出图像格式 | 4∶2∶0 YUV |
2.1 解码器算法
解码过程实际上就是从视频编码码流中恢复出VOP数据的过程。图1描述了一个视频解码过程。解码器主要包含两部分: 运动解码和纹理解码。I帧中只含有纹理信息,因此只须解码纹理信息即可恢复I帧。而P帧中不仅包含纹理信息,还包含运动信息,所以须解码运动信息,获得运动矢量并进行运动补偿。另外,还须进行纹理解码获得残差值,将这两部分组合起来才能重建P帧。
解码器的实现主要是提供一个简单的接口函数,供解码时调用。该接口函数根据解码的不同需要和不同阶段提供了5个入口。5个接口函数中: 4个供初始化、预处理及后续处理时调用;剩余1个是帧解码的实现函数。图2为帧解码主程序的流程图。
解码过程的计算主要集中在如下几个模块:IDCT、运动补偿MC、逆量化、逆扫描、逆预测以及变长解码VLD。表2给出了优化前解码过程的特征信息。
从表2中可以看出,上述运算模块在解码过程中占有很大比例。对以上各模块进行优化的效果将直接反映在解码器的实时效率上。
表2 优化前解码过程的特征信息
各单元名称 |
各单元所占时间比例/% |
IDCT |
40 |
逆量化,逆扫描和逆预测 |
24 |
数据分析和变长解码 |
14 |
2.2 arm平台下算法的优化
arm结构是基于RISC原理的,指令集和相关的解码机制都比CISC要简单得多。它能高效地输出指令,快速送出实时中断响应;它还进行了管道设置,处理和存储系统的所有部分可以持续地运转。在典型的情况下,当一条指令被执行时,其后续指令正在被解码;而第三条指令便从存储器中取出。arm7TDMI并不具有指令或数据的高速缓存,主要被用于控制核心,而非数据处理。但通过对其特性的灵活运用,可以使其非常容易地应用于视频解码过程。对MPEG4视频解码器的算法优化主要从以下几方面入手:
(1) 算法的优化
这里是指高级C语言转化算法以简化计算量, 用最佳算法实现解码中的各模块。
① IDCT算法的选择
IDCT运行次数多,运算量很大,其变换的快慢直接影响解码的速度。本文采用一种称为AAN的快速算法。其一维8点的DCT变换通过16点DFT来实现,而16点DFT又可通过FFT实现;二维8×8的DCT运算仅需80次乘法和464次加法操作,大大减小了这部分的运算量。用AAN算法实现IDCT运算时,实际上是用IDFT取代IDCT,所以首先要得到DFT系数。方法是逆量化后直接将DCT系数分别乘以尺度因子,也就是说将尺度变换与逆量化结合。
② 除法运算的消除
一个除法操作须花费60~120个周期进行处理,而一个乘法操作最多需要4个周期。在除法可以被乘法代替而不丧失准确性的计算中,这样做是非常有好处的。在反向DC系数预测过程中,DC系数重构后,立即对其进行逆量化,从而消除除法运算。
③ 存储访问的减少[page]
半像素补偿可由x=(A+B+1-rounding_control)/2来实现。式中: A和B为参考帧中两个相邻的像素数据;rounding_control可取0或1。
按照补偿公式对上述两个寄存器进行相加移位操作,但是对应像素两两相加时可能会产生进位。为了解决这个问题,须设置保护位,具体方法如下:
在同时对4像素进行补偿的过程中,只有当相邻两像素的最高位都为1时,才会有进位产生。使用这种补偿方法其实牺牲了部分精度,但这里只是使所影响的像素值增加了1,所以影响并不大,而且可以使补偿速度大大提升。同时对4像素进行补偿的过程中,寄存器加载需要3个周期,存储需要2个周期,共有两次加载和一次存储操作,中间的加法和移位操作需要6个指令周期,共需14个周期。如果对上面4个像素分别进行补偿,则需5次加载操作和4次存储操作,共23个周期,另外中间计算还需12个周期,所以共需35个周期。可见,牺牲部分精度换取补偿速度是很值得的。
对于垂直方向和水平垂直方向的半像素补偿,其原理与水平方向相同。
3 实验结果与数据分析
通过优化,MPEG4的解码性能有了较大的提升。在ADS1.2环境下分别对各模块进行C算法优化和arm代码优化,结果如表3所列。按调用一次模块函数所需周期数进行统计。
表3 仿真器上各模块单独统计(使用QCIF格式图像news)
所优化模块名称 |
C优化(cycles)/个 |
arm优化(cycles)/个 |
优化率/% |
DC/AC预测 |
703 |
534 |
24.04 |
逆扫描/VLD |
1 730 |
1 118 |
35.38 |
逆量化/IDCT |
6 032 |
2 562 |
57.53 |
运动补偿 |
17 143 |
8 471 |
50.59 |
[page]
这些模块是解码过程中经常会调用的函数,因此,这些函数的优化将使解码速度有明显的提高。
表4比较了不同序列的15帧QCIF格式视频解码优化前后所需的带宽。这些图像具有不同的复杂度,因而结果也不一样。
表4 对不同序列的优化结果(15fps QCIF格式)
视频序列① |
优化前所需带宽/MHz |
优化后所需带宽/MHz |
news |
27.24 |
16.86 |
foreman |
64.83 |
48.78 |
miss_am |
27.71 |
15.95 |
carphone |
52.54 |
34.52 |
salesman |
28.06 |
16.56 |
trevor |
52.56 |
34.24 |
注: ① 为标准视频测试序列。
解码速度基本取决于图像画面的运动情况和颜色是否丰富。从上面的数据可以看出对于不同的序列,其解码速度也不同。news、salesman和miss_am之所以很快,是因为图像背景静止,只有肩部和头部有运动,所以P帧的编码数据量较少,解码速度较高。另外,如果图像很简单(单调),其能量集中到DC系数(直流分量)上,交流系数会出现多个零,因此变长解码速度就会较高,从而节约了解码时间。
从仿真速度分析,通过本文所总结的arm7TDMI上视频解码的优化方法,可以使MPEG4视频解码节约大量的数据处理时间。由实验结果可见,本视频解码器能较好地满足低分辨率、低帧率场合实时解码的要求。
4 MPEG4视频解码的嵌入式系统实现
实现本解码器的主要硬件平台是Easy ARM2200它是一款功能强大的32位ARM单片机开发板,采用了Philips公司的arm7TDMIS核,以及总线开放的单片机LPC2210,具有JTAG调试功能。
开发板上除了提供键盘、LED和RS232等一些常用功能部件外,还具有4Mb SRAM、16Mb FLASH、IDE硬盘接口、CF存储卡接口、以太网接口和Modem接口等。
本文选择在μClinux操作系统上调试MPEG4解码程序。调试过程分为以下几个步骤:
(1) 建立μClinux开发环境
为了实现基于μClinux的应用系统的开发,建立或拥有一个完备的μClinux开发环境是十分必要的。建立μClinux开发环境主要包括以下3个步骤:
在完成上述所有工作后,一个嵌入式应用开发平台就已经搭建好了。在这个平台之上,可以根据不同需要开发嵌入式应用。
(2) 在μClinux下开发应用程序
基于μClinux系统的应用程序的开发,通常是在标准Linux平台上用交叉编译工具armelfgcc来完成的。ADS和armelfgcc都是ARM公司提供的软件开发工具,它们都支持ARM指令集,但部分伪指令集不同。因此为了将在ADS1.2环境下优化好的源代码移植到armelfgcc环境下,就需要对源代码的伪指令作修改, 然后用armelfgcc编译源文件,以生成可在目标板上运行的可执行程序。
(3) 添加应用程序到目标系统并调试
要在硬件板上调试,就必须首先把应用软件的可执行程序添加到目标系统中。有多种途径可以达到这一目的。本文使用的是网络方法,通过以太网接口从网络添加用户程序到目标系统中运行。
完成上述工作后,MPEG4解码程序就可以在μClinux系统上运行了,解码结果数据流通过以太网动态传输到PC机上。对几个典型QCIF格式图像解码的帧率如表5所列。
表5 在μClinux操作系统中MPEG4视频解码的帧率
视频序列 |
解码的实际帧率/帧/s |
news |
35 |
foreman |
16 |
miss_am |
37 |
carphone |
17 |
salesman |
36 |
trevor |
17 |
观察发现与前面的软件仿真结果是一致的。对于序列news、miss_am和salesman这些运动动作不太大的图像,解码帧率明显较高;而对于foreman、carphone和trevor这些运动动作较大的图像,解码帧率就较低。
实验结果表明,本系统可以实现低帧率、低分辨率的嵌入式MPEG4视频实时解码。
5 结束语
本文重点研究了基于ARM开发平台对MPEG4实时解码的算法优化及其硬件实现。主要完成了以下几方面工作: 针对ARM7TDMI的体系结构,对解码的关键部分进行了算法优化和代码优化,从而极大地提高了解码速度;针对具体的硬件平台——基于ARM7TDMI的Eeay arm2200开发板,建立了μClinux开发环境,在其上开发应用程序,添加到目标系统中并调试,最后完成了15fps的MPEG4视频解码嵌入式系统的实时实现。
随着人们对视觉媒体的要求越来越高,基于嵌入式系统视频解码技术将具有越来越广阔的前景。
关键字:ARM MPEG4 视频解码器
