SD卡已经看了两天了,主要是因为测试出来的卡容量不对,所以一直找原因,最终还是发现了,总比不过是单位上面出现了问题,或许是之前没有接触到SD的缘故吧,所以对其中的一些寄存器很不了解,一切都是重新开始,对照这寄存器手册,理解程序,修改程序。一步步还是总结一下!
首先关于SD卡的协议是有必要了解的,我今天花了一上午的课堂时间来理解这个SD卡的协议,就是基于这个文档的,这个文档很适合入门SD协议的(个人认为)。http://download.csdn.net/detail/king_bingge/5218183
初识SD之后,就可以开始正式学习SD卡了!
一、要使用SD卡,那么首先肯定得对SD卡进行初始化,那么如何进行初始化呢?(命令的参数暂且不提)
1、这里涉及到很多指令了。协议规定了在给SD卡上电之后需要给出至少74个时钟脉冲后,才能进行相关的SD初始化工作,虽然是这么说,但是我不给74个时钟,他照样能初始化,看看。
for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XF);
但是,或许为了能够更加成功的初始化吧,所以有这个规定所以,我们还是规规矩矩的好,给它74个时钟,没关系的嘛!
2、然后就是协议中说到当我们复位或者上电的时候,SD卡的SD控制寄存器处于卡识别模式中的空闲模式的,暂且这样称吧。本来我们是不需要发送复位命令了的,但是我们不知道我们的SD所支持的电压范围。所以,我们最好还是先给出一条复位指令,然后紧接着一条获取工作电压的指令,这样也是比较保险,如果多SD卡工作电压有疑问的,那么就得去看芯片手册了。有了这个知识,那下面的代码就不成问题了
retry=20;
do
r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//进入IDLE状态
}while((r1!=0X01) && retry--);
SD_Type=0;//默认无卡
if(r1==0X01)
if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//SD V2.0
for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
3、协议上还提到ACMD41命令的目的是给予 SD卡控制器一个识别 SD卡是否可以在所给Vdd 范围下工作的机制,如果 SD 卡无法在指定 Vdd 范围内工作,则它会进入非活动状态(Inactive state ),所以我们接下来需要发送这个命令,但是在发送这个命令之前,要知道这是一个应用型的命令,所以要加上CMD55命令,所以有了下面的代码。
retry=0XFFFE;
do
SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //发送CMD55
r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//发送CMD41
}while(r1&&retry--);
if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鉴别SD2.0卡版本开始 //获取供电状态
for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC; //检查CCS
else SD_Type=SD_TYPE_V2;
这样就获取了卡的类型了,至此卡的初始化基本完成,当然根据协议上,我们还可以在这里修改相对地址之类的。如果有必要的话,可以这样做!
二、初始化完SD卡,接下来如果你想查看我们SD的容量,可以这样做!
之前就是因为卡容量的问题,所以郁闷了好久,理解了个大概!注意这里函数名是读取扇区数,实际上返回的值是我们卡的容量,这里得注意了。
1、首先看代码
u32 SD_GetSectorCount(void)
u8 csd[16];
u32 Capacity_KB,Capacity_MB ;
u8 n;
u16 csize;
//取CSD信息,如果期间出错,返回0
if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0;
n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) <
csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] <
Capacity_KB= (u32)csize <
Capacity_MB = Capacity_KB/1024;
return Capacity_MB;
这个计算的问题必须得看SD卡的手册,也就是128位的CSD寄存器。这里我把我分析的过程贴出来,我不得不说比较乱,或许只有我自己能看懂了,懒得整理了,仅供参考!
My SD_Card
CSD寄存器中的值如下:
00 7f ff 32 bit(127-96) csd0 - csd3
5f 59 83 cb bit(95--64) csd4 - csd7 0101 1111 0101 1001 1000 0011 1100 1011
76 db df ff bit(63--32) csd8 - csd11 0111 0110 1101 1011 1101 1111 1111 1111
96 40 00 97 bit(31---0) csd12 -csd15
csize {62,73}
csize_muti{47,49}
read {80,83}
csize = 1111 0010 1101 = 3885
csize_muti = 111 = 7
read = 1001 = 9
计算公式:
blocknr = (csize+1)*mult =
mult = (csize_muti
block_len = (read
capacity = blocknr * block_len = 13*4*3516*98304
依据下面代码来计算我的容量:
1、(csd[8] >> 6) 得到的是 bit62和bit63的值 去掉2位
2、((u16)csd[7] <
3、((u16)(csd[6] & 3) <
其实我的问题还是出现在单位上面!
这样我们就能看到显示的容量值了,我的是1G的。打印出来是971M,和windows下面的是一致的。其实我们可以通过读SD卡的引导扇区,从而把相关的信息读取出来,而不需要使用那些个寄存器。那么现在我们的计算公式就是(这只是我自己信手写的,如果想要理解,你必须得看扇区的内容咯,我就是对照着那个MBR来写的)
x=(((buf_read[34])*64*1024+(buf_read[33])*256+(buf_read[32])))*512/1024/1024; //打印大小
printf(" SD Sector Size:%d Mb ",x);
虽然不怎么雅观,但是能用就是了。
2、接下来看如何用SPI读一个扇区吧,先看代码
u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector <<= 9;//转换为字节地址
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//读命令
if(r1==0)//指令发送成功
r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512个字节
}else
r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//连续读命令
do
buf+=512;
}while(--cnt && r1==0);
SD_SendCmd(CMD12,0,0X01); //发送停止命令
SD_DisSelect();//取消片选
return r1;//
这几行代码能实现单个和多个扇区的读写,跟踪进去可以能够看到这个函数
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据
这个函数的功能实现了既可以进行发送又可以进行读取数据,现在来总结一下!
读一个扇区的过程
1、先发命令r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//读单个扇区的命令
u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
if(SD_GetResponse(0xFE))return 1;//等待SD卡发回数据起始令牌0xFE
while(len--)//开始接收数据
*buf=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
buf++;
//下面是2个伪CRC(dummy CRC)
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
return 0;//读取成功
那么对应的写扇区也类似的
1、先发写单个扇区的命令 r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//写命令
2、将Buffer里面的内容写到对应的扇区里面去
u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
u16 t;
if(SD_WaitReady())return 1;//等待准备失效
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd);
if(cmd!=0XFD)//不是结束指令
for(t=0;t<512;t++)SPIx_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,减少函数传参时间
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//忽略crc
t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//接收响应
if((t&0x1F)!=0x05)return 2;//响应错误
return 0;//写入成功
到这里,读写扇区就完成了,下一步就是,使用文件系统来进行操作了。
