宿主机:
REDHAT 9.0
gcc-3.4.1
目标机:s3c2440
交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1
要移植的内核版本:linux-2.6.28.7
文件系统: cramfs
准备知识:
Linux支持多种平台架构。在其源码的arch目录下,已经将各种支持的平台架构的源码分门别类。为了配置方便,在各种平台架构的目录下,一般都配有一个
名为configs的目录。其中,放置着许多已经初步配置好的defconfig文件。通过这些defconfig文件,加快了我们配置内核的速度。比如我所用的是一个arm
架构的s3c2440板,那我就可以从arch/arm/configs/中找到s3c2410_defconfig,这是目前最匹配2440的一个默认配置文件了。使用: #make s3c2410_defconfig
或
#cp arch/arm/configs/s3c2410_defconfig ./.config
复制代码执行上述命令后,将会在源码目录下生成相应的.config配置文件。通过 #make menuconfig
或
#make xconfig
复制代码可以进一步配置内核。最后执行 #make zImage
复制代码生成我们所需的烧录文件。
内核编译基本命令: make mrproper --- 清理全部文件,包括.config和一些备份文件
make clean --- 清理生成文件,但会保留.config和一些模块文件
make defconfig --- 生成包含全部默认选项的.config文件。这里用make s3c2410_defconfig替代
make oldconfig --- 在旧的.config基础上生成新的.config。如果只想在原来内核配置的基础上修改一些小地方,会省去不少麻烦
make config --- 基于文本的最为传统的配置界面,不推荐使用
make menuconfig --- 基于文本选单的配置界面,字符终端下推荐使用
make xconfig --- 基于图形窗口模式的配置界面,Xwindow下推荐使用
复制代码移植linux-2.6.28内核(假设已下载linux-2.6.28.tar.gz)
1. 解压源代码
我将已下载的linux-2.6.28.tar.gz放置在/usr/local/arm目录下,所以,进入/usr/local/arm目录,解压内核源代码:
复制代码2. 更改Makefile #ARCH
#CROSS_COMPILE
ARCH
CROSS_COMPILE
或者:CROSS_COMPILE
复制代码我是将交叉编译器安装在/usr/local/arm目录下的。
3. 生成默认配置
复制代码执行后,在终端打印出如下信息: [root@localhost linux-2.6.28.7]# make s3c2410_defconfig
# configuration written to .config
复制代码4. 增加devfs文件系统支持linux2.6.28已经去掉devfs,为了内核支持devfs以及在启动时并在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统,修改
fs的Kconfig文件。linux-2.6.28/fs/Kconfig修改的内容:
找到menu "Pseudo filesystems"
添加如下语句: config DEVFS_FS
config DEVFS_MOUNT
bool "Automatically mount at boot"
default y
depends on DEVFS_FS
复制代码5. 修改晶振( 可解决打印信息乱码问题 )
文件:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
复制代码6. 修改MTD分区
文件: arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
需要和bootloader中的分区信息相同(128M),否则,启动时出错。 static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
[0] = {
复制代码7. 关闭ECC校验
文件:drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip
复制代码8.
复制代码根据需要配置内核选项,主要包含:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
其中有一些需要修改源码的地方会在下面说明。
9.
复制代码OK,将生成的zImage文件烧到开发板上就可以了。
(1). 启动
|---Boot options| |---Default kernel command string: [root=/dev/mtdblock3 rootfstype=cramfs init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
devfs=mount mem=64]
分析:
/dev/mtdblock3 : 表示MTD分区的第3个分区存储根文件系统
rootfstype=cramfs : 分区是cramfs类型,这项不加应该关系不大
init=/linuxrc : 启动的首个脚本即根目录下的linuxrc
console=ttySAC0,115200 : 使用串口1作为串口调试,波特率设置为115200; 现在已经摒弃了以前使用ttyS0的写法
devfs=mount : 在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统
mem=64 : 存储器大小为64M
(2).LCD支持.
修改mach-smdk2410.c文件,添加:
static struct s3c2410fb_display smdk2410_lcd_cfg __initdata = {
static struct s3c2410fb_mach_info smdk2410_fb_info __initdata = {
#if 0
#endif
复制代码(2)添加对SD卡支持
修改mach-smdk2410.c文件添加:&s3c_device_sdi,
(3)对128Mflash支持
修改/linux-2.6.28.7/drivers/mtd/nand下面的nand_bbt.c文件: static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = {
static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = {
复制代码(4)修改对dm9000网卡支持
a.修改 drivers/net/dm9000.c 文件:
#include
#include
#include
复制代码在dm9000_probe 函数开始增加:
unsigned char ne_def_eth_mac_addr[]={0x00,0x12,0x34,0x56,0x80,0x49};
复制代码在这个函数的最后需要修改: if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
复制代码b.修改arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
在static struct platform_device *smdk2410_devices[] __initdata中添加: &s3c_device_dm9000,
static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata = {
[0] = {
.virtual
.pfn
.length
.type
复制代码c.vi
添加头文件 #include
static struct resource s3c_dm9000_resource[] = {
EXPORT_SYMBOL(s3c_device_dm9000);
复制代码d.vi arch/arm/plat-s3c24xx/include/mach/devs.h
复制代码e.vi
#define
#define
复制代码
