第八篇:占先式内核(完善的服务)
如果将前面所提到的占先式内核和协作式内核组合在一起,很容易就可以得到一个功能较为完善的占先式内核,它的功能有:
1,挂起和恢复任务
2,任务延时
3,信号量(包括共享型和独占型)
另外,在本例中,在各个任务中加入了从串口发送任务状态的功能。
#include
#include
#include
unsignedcharStack[400];
registerunsignedcharOSRdyTblasm("r2");//任务运行就绪表
registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm("r3");//正在运行的任务
registerunsignedcharIntNumasm("r4");//中断嵌套计数器
//只有当中断嵌套数为0,并且有中断要求时,才能在退出中断时,进行任务调度
registerunsignedcharOSCoreStateasm("r16");//系统核心标志位,R16编译器没有使用
//只有大于R15的寄存器才能直接赋值例LDIR16,0x01
//0x01正在任务切换0x02有中断要求切换
#defineOS_TASKS3//设定运行任务的数量
structTaskCtrBlock
unsignedintOSTaskStackTop;//保存任务的堆栈顶
unsignedintOSWaitTick;//任务延时时钟
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//registerunsignedchartempR4asm("r4");
registerunsignedchartempR5asm("r5");
registerunsignedchartempR6asm("r6");
registerunsignedchartempR7asm("r7");
registerunsignedchartempR8asm("r8");
registerunsignedchartempR9asm("r9");
registerunsignedchartempR10asm("r10");
registerunsignedchartempR11asm("r11");
registerunsignedchartempR12asm("r12");
registerunsignedchartempR13asm("r13");
registerunsignedchartempR14asm("r14");
registerunsignedchartempR15asm("r15");
//registerunsignedchartempR16asm("r16");
registerunsignedchartempR16asm("r17");
//建立任务
voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID)
unsignedchari;
*Stack--=(unsignedint)Task>>8;//将任务的地址高位压入堆栈,
*Stack--=(unsignedint)Task;//将任务的地址低位压入堆栈,
*Stack--=0x00;//R1__zero_reg__
*Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__
*Stack--=0x80;
//SREG在任务中,开启全局中断
for(i=0;i<14;i++)//在avr-libc中的FAQ中的WhatregistersareusedbytheCcompiler?
*Stack--=i;//描述了寄存器的作用
TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsignedint)Stack;//将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中
OSRdyTbl|=0x01<
//开始任务调度,从最低优先级的任务的开始
voidOSStartTask()
OSTaskRunningPrio=OS_TASKS;
SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17;
__asm____volatile__("reti""
t");
//进行任务调度
voidOSSched(void)
__asm____volatile__("LDIR16,0x01
t");
//清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位
__asm____volatile__("SEI
t");
//开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,要重新进行调度时,已经关中断
//根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况
__asm____volatile__("PUSH__zero_reg__
t");//R1
__asm____volatile__("PUSH__tmp_reg__
t");//R0
__asm____volatile__("IN__tmp_reg__,__SREG__
t");//保存状态寄存器SREG
t");
__asm____volatile__("CLR__zero_reg__
t");//R0重新清零
__asm____volatile__("PUSHR18
t");
__asm____volatile__("PUSHR19
t");
__asm____volatile__("PUSHR20
t");
__asm____volatile__("PUSHR21
t");
__asm____volatile__("PUSHR22
t");
__asm____volatile__("PUSHR23
t");
__asm____volatile__("PUSHR24
t");
__asm____volatile__("PUSHR25
t");
__asm____volatile__("PUSHR26
t");
__asm____volatile__("PUSHR27
t");
__asm____volatile__("PUSHR30
t");
__asm____volatile__("PUSHR31
t");
__asm____volatile__("Int_OSSched:
t");//当中断要求调度,直接进入这里
t");
//开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,已经关中断
__asm____volatile__("PUSHR28
t");//R28与R29用于建立在堆栈上的指针
__asm____volatile__("PUSHR29
t");//入栈完成
TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;//将正在运行的任务的堆栈底保存
unsignedcharOSNextTaskPrio;//在现有堆栈上开设新的空间
for(OSNextTaskPrio=0;//进行任务调度
OSNextTaskPrio
OSNextTaskPrio++);
OSTaskRunningPrio=OSNextTaskPrio;
cli();//保护堆栈转换
SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop;
sei();
//根据中断时的出栈次序
__asm____volatile__("POPR29
t");
__asm____volatile__("POPR28
t");
__asm____volatile__("POPR31
t");
__asm____volatile__("POPR30
t");
__asm____volatile__("POPR27
t");
__asm____volatile__("POPR26
t");
__asm____volatile__("POPR25
t");
__asm____volatile__("POPR24
t");
__asm____volatile__("POPR23
t");
__asm____volatile__("POPR22
t");
__asm____volatile__("POPR21
t");
__asm____volatile__("POPR20
t");
__asm____volatile__("POPR19
t");
__asm____volatile__("POPR18
t");
__asm____volatile__("POP__tmp_reg__
t");//SERG出栈并恢复
__asm____volatile__("OUT__SREG__,__tmp_reg__
t");//
t");//R0出栈
__asm____volatile__("POP__zero_reg__
t");//R1出栈
//中断时出栈完成
__asm____volatile__("CLI
t");//关中断
__asm____volatile__("SBRCR16,1
t");//SBRC当寄存器位为0刚跳过下一条指令
//检查是在调度时,是否有中断要求任务调度0x02是中断要求调度的标志位
__asm____volatile__("RJMPOSSched
t");//重新调度
__asm____volatile__("LDIR16,0x00
t");
//清除中断要求任务切换的标志位,清除正在任务切换标志位
__asm____volatile__("RETI
t");//返回并开中断
//从中断退出并进行调度
voidIntSwitch(void)
//当中断无嵌套,并且没有在切换任务的过程中,直接进行任务切换
if(OSCoreState==0x02&&IntNum==0)
//进入中断时,已经保存了SREG和R0,R1,R18~R27,R30,R31
t");//去除因调用子程序而入栈的PC
t");
t");
__asm____volatile__("RJMPInt_OSSched
t");//重新调度
////////////////////////////////////////////任务处理
//挂起任务
voidOSTaskSuspend(unsignedcharprio)
TCB[prio].OSWaitTick=0;
OSRdyTbl&=~(0x01<
if(OSTaskRunningPrio==prio)//当要挂起的任务为当前任务
OSSched();//从新调度
//恢复任务可以让被OSTaskSuspend或OSTimeDly暂停的任务恢复
voidOSTaskResume(unsignedcharprio)
OSRdyTbl|=0x01<
TCB[prio].OSWaitTick=0;//将时间计时设为0,到时
if(OSTaskRunningPrio>prio)//当要当前任务的优先级低于重置位的任务的优先级
OSSched();//从新调度//从新调度
//任务延时
voidOSTimeDly(unsignedintticks)
if(ticks)//当延时有效
OSRdyTbl&=~(0x01<
TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=ticks;
OSSched();//从新调度
//信号量
structSemBlk
unsignedcharOSEventType;//型号0,信号量独占型;1信号量共享型
unsignedcharOSEventState;//状态0,不可用;1,可用
unsignedcharOSTaskPendTbl;//等待信号量的任务列表
}Sem[10];
//初始化信号量
voidOSSemCreat(unsignedcharIndex,unsignedcharType)
Sem[Index].OSEventType=Type;//型号0,信号量独占型;1信号量共享型
Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;
Sem[Index].OSEventState=0;
//任务等待信号量,挂起
//当Timeout==0xffff时,为无限延时
unsignedcharOSTaskSemPend(unsignedcharIndex,unsignedintTimeout)
//unsignedchari=0;
if(Sem[Index].OSEventState)//信号量有效
if(Sem[Index].OSEventType==0)//如果为独占型
Sem[Index].OSEventState=0x00;//信号量被独占,不可用
else
{//加入信号的任务等待表
Sem[Index].OSTaskPendTbl|=0x01<
TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick=Timeout;//如延时为0,刚无限等待
OSRdyTbl&=~(0x01<
OSSched();//从新调度
if(TCB[OSTaskRunningPrio].OSWaitTick==0)//超时,未能拿到资源
return0;
return1;
//发送一个信号量,可以从任务或中断发送
voidOSSemPost(unsignedcharIndex)
if(Sem[Index].OSEventType)//当要求的信号量是共享型
Sem[Index].OSEventState=0x01;//使信号量有效
OSRdyTbl|=Sem[Index].OSTaskPendTbl;//使在等待该信号的所有任务就绪
Sem[Index].OSTaskPendTbl=0;//清空所有等待该信号的等待任务
else//当要求的信号量为独占型
unsignedchari;
for(i=0;i
if(i
Sem[Index].OSTaskPendTbl&=~(0x01<
OSRdyTbl|=0x01<
else
Sem[Index].OSEventState=1;//使信号量有效
//从任务发送一个信号量,并进行调度
voidOSTaskSemPost(unsignedcharIndex)
OSSemPost(Index);
OSSched();
//清除一个信号量,只对共享型的有用。
//对于独占型的信号量,在任务占用后,就交得不可以用了。
voidOSSemClean(unsignedcharIndex)
Sem[Index].OSEventState=0;//要求的信号量无效
voidTCN0Init(void)//计时器0
TCCR0=0;
TCCR0|=(1<
TIMSK|=(1<
TCNT0=100;//置计数起始值
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
IntNum++;//中断嵌套+1
sei();//在中断中,重开中断
unsignedchari;
for(i=0;i
if(TCB[i].OSWaitTick&&TCB[i].OSWaitTick!=0xffff)
TCB[i].OSWaitTick--;
if(TCB[i].OSWaitTick==0)//当任务时钟到时,必须是由定时器减时的才行
OSRdyTbl|=(0x0
