解决办法:
去 STC 官网,下载 STC 型号插件,这里给出 115 网盘的提取码作为备用:
对于 Keil uVision2(简称 uv2),插件提取码:bewxzw9o#
对于 Keil uVision3(简称 uv3),插件提取码:bewxzsp6#
对于 Keil uVision4(简称 uv4),官网没有,使用 uv3 的就可以……
使用方法:
在 Keil C51 安装路径中的 UV2(或 UV3、UV4)文件夹内,有 uv2.cdb(或 uv3.cdb、uv4.cdb)文件;
对于 uv2 版本:备份 uv2.cdb 文件;
用 STC 提供的 uv2.cdb 代替
对于 uv3 版本:备份 uv3.cdb 文件;
用 STC 提供的 uv3.cdb 代替
对于 uv4 版本:备份 uv4.cdb 文件;
用 STC 提供的 uv3.cdb 代替,记得名字改成 uv4.cdb
注:替换后的 uv2.cdb 以及 uv3.cdb 文件中,不包含原有的芯片型号,因此需要备份原有的 .cdb 文件,用于以后恢复。以下为“自带 cdb 文件”以及“STC 官网 cdb 文件”中芯片型号的部分截图:
