注1:RAM 存数据,ROM 存程序;
注2:单片机 EA 引脚控制选择内部或外部存储器
EA = 1:使用片内 ROM 存程序
EA = 0:使用片外 ROM 存程序
注3:程序起始都从 0000H 处开始,对于使用“片内 4K ROM”的情况,若程序超出 4K(0FFFH)时,尽管 EA = 1,程序都转向“片外 ROM”的 1000H 处开始执行
二、片内 ROM 程序存储器 的 硬件构成:
没有特别注意的地方,但是以下地址单元有特别用处,编程者不能随便使用:
0000H 单元:上电时,程序计数器 PC 所指向的单元
0003H 单元:外部中断 /INT0 的入口地址
000BH 单元:定时器 T0 的溢出中断入口地址
0013H 单元:外部中断 /INT1 的入口地址
001BH 单元:定时器 T1 的溢出中断入口地址
0023H 单元:串行口接收、传送的中断入口地址
三、片内 RAM 数据存储器 的 硬件构成:
片内 RAM 数据存储器有 256B,低 128B 为通用寄存器,位寻址区等,高 128B 为特殊功能寄存器 SFR
注1:这里 256B 只是某一类单片机的数据,像博主用的 STC89C54RD+ 的片内 RAM 有 1280B
未完待续……
关键字:MCS-51系列 单片机 硬件构成『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
