单片机 > 单片机程序设计 > 详情
数据类型的不同实现相同功能:代码的区别
发布时间:2025-02-27 发布时间:
1 //把内部ram40H和41H的内容分别给外部RAM100H和101H
 2 #include
 4 void main (void)
 5 {
 6     //注意了这里用到的是unsigned char数值范围是0~256即是占用了一个内存单元,所以要定义两个指针变量
 7     unsigned char xdata *xdp1;    //因为外部的RAM100H和101H已经超出了256,所以要用位数为16位的xdata;
 8     unsigned char xdata *xdp2;
 9     unsigned char data *dp1;
10     unsigned char data *dp2;
11
12     xdp1 = 0x100;
13     xdp2 = 0x101;
14     dp1 = 0x40;
15     dp2 = 0x41;
16     *xdp1 = *dp1;
17     *xdp2 = *dp2;
18 }
复制代码
复制代码
 2 #include
 4 void main (void)
 5 {
 6     //注意了这里用到的是unsigned short数值范围是0~65535即是占用了两个内存单元,所以只需定义两个指针变量就ok了
 7     unsigned short xdata *xdp;    //因为外部的RAM100H和101H已经超出了256,所以要用位数为16位的xdata;
 8     unsigned short data *dp;
 9
10     xdp = 0x100;
11     dp = 0x40;
12
13     *xdp = *dp;
14 }
以上两段代码实现了相同的功能,所以编写代码之前要注意定义的数据类型和存储类型是什么样的。
注意了:因为外部的RAM100H和101H已经超出了256(FFH),而内部RAM是8位的,即范围为0--256(FFH)所以要用位数为16位的xdata;
关键字:数据类型  相同功能  代码
