//清理硬盘时发现自己以前写的,贴上来吧,虽然没什么水平,
//5毫秒一个显示周期,理论上显示20位数码管不会有闪烁感,
占用了一个定时器,简约的算法实现高位灭零处理
#include
#include
unsigned int flag=0;
unsigned char count=0;
unsigned int num=0;
const unsigned char seg[]={ 0xC0, // 0
0xF9, // 1
0xA4, // 2
0xB0, // 3
0x99, // 4
0x92, // 5
0x82, // 6
0xF8, // 7
0x80, // 8
0x90 // 9
//IO端口初始化
void PortInit(void)
DDRA=0XFF;
PORTA=0X00;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
//Timer0初始化
void Timer0Init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0x06; //set count
OCR0 = 0xFA; //set compare
TCCR0 = 0x03; //start timer
//定时器0溢出中断服务程序
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0=0X06;
flag++;
count++;
switch(count)
case 1:if(num/1000){PORTA=0X01;PORTB=seg[num/1000];}else PORTB=0XFF;break;
case 2:if(((num/1000)+(num%1000/100))){PORTA=0X02;PORTB=seg[num%1000/100];}else PORTB=0XFF;break;
case 3:if(((num/1000)+(num%1000/100)+(num%100/10))){PORTA=0X04;PORTB=seg[num%100/10];}else PORTB=0XFF;break;
case 4:PORTA=0X08;PORTB=seg[num%10];break;
case 5:count=0;break;
default:break;
if (flag==100)
flag=0;
num++;
if(num==9999)
num=0;
//主函数
int main(void)
cli();
TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
PortInit();
Timer0Init();
sei();
while(1)
