今天我们用定时器实现LED灯的1s闪烁。
首先我们看看要用的几个库函数:
1 OpenTimer1配置16位定时器函数,函数定义为:
void OpenTimer1(unsigned int config,unsigned int period);
参数有:
Timer Module On/Off
Tx_ON
Tx_OFF
(These bit fields are mutually exclusive)
Asynchronous Timer Write Disable
T1_TMWDIS_ON
T1_TMWDIS_OFF
Timer Module Idle mode On/Off
Tx_IDLE_CON
Tx_IDLE_STOP
Timer Gate time accumulation enable
Tx_GATE_ON
Tx_GATE_OFF
Timer Prescaler(1)
T1_PS_1_1
T1_PS_1_8
T1_PS_1_64
T1_PS_1_256
Timer Prescaler
Tx_PS_1_1
Tx_PS_1_2
Tx_PS_1_4
Tx_PS_1_8
Tx_PS_1_16
Tx_PS_1_32
Tx_PS_1_64
Tx_PS_1_256
Timer Synchronous clock enable(1)
Tx_SYNC_EXT_ON
Timer Clock source
Tx_SOURCE_EXT
我需要设置的是T1_ON(开启TIMER1模块)、T1_SOURCE_INT(内部时钟)、T1_PS_1_256(256分频)和period(初值)
2 ConfigIntTimer1设置定时器1的中断,函数原型为:
void ConfigIntTimer1(unsigned int config);
Timer interrupt enable/disable
Tx_INT_ON
Tx_INT_OFF
Timer interrupt priorities
Tx_INT_PRIOR_7
Tx_INT_PRIOR_6
Tx_INT_PRIOR_5
Tx_INT_PRIOR_4
Tx_INT_PRIOR_3
Tx_INT_PRIOR_2
Tx_INT_PRIOR_1
Tx_INT_PRIOR_0
Timer interrupt sub- priorities
Tx_INT_SUB_PRIOR_3
Tx_INT_SUB_PRIOR_2
Tx_INT_SUB_PRIOR_1
Tx_INT_SUB_PRIOR_0
这里我们设置T1_INT_ON (开中断)和 T1_INT_PRIOR_2(2优先级)
3定时器的中断函数
void __ISR(_TIMER_1_VECTOR, ipl2) Timer1Handler(void)
// 清除中断
mT1ClearIntFlag();
//LED1闪烁
mPORTBToggleBits(BIT_10);
还记得第四讲的时钟配置吧,我们这里把系统时钟配置为80M,外设时钟配置为10M,具体配置如图:
我们算算定时1s,TIME1的初值怎么算?应该是外设时钟10M/256
