由于计算机只能识别二进制数,所以计算机的指令均由二进制代码组成。为了阅读和书写的方便,常把它写成十六进制形式,通常称这样的指令为机器指令。现在一般的计算机都有几十甚至几百种指令。显然即便用十六进制去书写和记忆也是不容易的,为了便于记忆和使用的方便,制造厂家对指令系统的每一条指令都给出了助记符。助记符是根据机器指令不同的功能和操作对象来描述指令的符号。由于助记符是用英文缩写来描述指令的特征,因此它不但便于记忆,也便于理解和分类。这种用助记符形式来表示的机器指令称为汇编语言指令。
汇编语言有如下特点:
① 助记符指令和机器指令一一对应,所以用汇编语言编写的程序效率高,占用存储空间小,运行速度快,因此汇编语言能编写出最优化的程序。
② 使用汇编语言编程比使用高级语言困难。因为汇编语言是面向计算机的,汇编语言的程序设计人员必须对计算机硬件有相当深入的了解。
③ 汇编语言能直接访问存储器及接口电路,也能处理中断,因此汇编语言程序能直接管理和控制硬件设备。
④ 汇编语言缺乏通用性,程序不易移植,各种计算机都有自己的汇编语言,不同计算机的汇编语言之间不能通用。
汇编指令的格式
MCS-51汇编语言的语句格式表示如下:
〔<标号>〕:<操作码>〔<操作数>〕;〔<注释>〕
即一条汇编语句是由标号、操作码、操作数和注释四个部分所组成,其中方括号括起来的是可选择部分,可有可无,视需要而定。
指令通常两部份组成:操作码、操作数
操作码:是由助记符表示的字符串,操作码其实就是告诉我们这条指令是起什么样的一个功能,是加?减?传送?还是控制?等等。
操作数:是指参加操作的数据或者是数据地址。
注释:为了便于我们阅读程序,通常我们在指令的后面都会加上注释。
标号:用来表示子程序名称或程序执行条件跳转时的程序跳转地址,实际上是表示一个地址值。
在80C51指令系统中,操作数可以是1、2、3个,也可以没有。不同功能的指令,操作数作用也不同。例如,传送类指令多数有两个操作数,写在左面的称为目的操作数(表示操作结果存放的单元地址),写在右面的称为源操作数(指出操作数的来源)。
操作码与操作数之间必须用空格分开,操作数与操作数之间必须用逗号“,”分开。带方括号的项可有可无,称为可选项。由指令格式可见,操作码是指令的核心,不可缺少。
例如一条传送指令的书写格式如为:MOV A,3AH ;(3AH)A
它表示将3AH存储单元的内容送到累加器A中。
