对应78K0系列单片机,推荐的是cubeSuite+集成开发环境,具体使用可以看帮助手册。
有接触过PIC、STC的单片机,瑞萨单片机有其独特的地方,也显得功能的强大,刚接触的是78K0/FX2-L系列的单片机,只有16个引脚,但是定时器,AD转换,调试接口,比较器,PWM发生器一应俱全,定时器还支持3种模式,普通定时,方波输出,脉冲输出,同时还提供内部快速振荡时钟,4M/8M,可以通过设置OPTION_BYTE来进行设置。接下来我们一步步熟悉瑞萨单片机的编程。
1、普通io口的使用:
#pragma sfr 使用这个C语言的扩展功能,以及在初建工程是选择的单片机的型号,就可以使用数据手册中说明的寄存器符号,对其进行配置,其中支持字节寻址和位寻址。
还有其他常用到的C扩展代码:
#pragma ID //中断禁止
#pragma IE //中断使能
#pragma NOP //空指令函数
回归到正题,当引脚作为普通io来使用的时候,只需要对2个寄存器进行配置,例如控制p2.0脚为输出,则配置PM2和P2寄存器即可,C代码如下
PM2.0 = 0;//配置为输出
P2.0 = 1;//输出高电平
2、字节选项的配置
主要用来初始化看门狗,内部高速时钟的选择,片上调试的使能等设置。
字节选的配置要使用到汇编代码,新建一个汇编源代码option.asm,代码示例如下:
OPT_SET CSEG AT 80H
OPTION: DB 6FH
DB 00H
DB 01H
DB 1EH
DB 00H
;* End of File
END
具体的含义可以查找对应的数据手册,注意,在cubesuite+中有一个startup文件夹,不要误以为是用来存放汇编源文件的,这是为了兼容带操作系统的工程存放启动代码的。若将option.asm添加到此文件夹下,则会编译不通过。我也因为这个原因纠结了很久,在网络找答案而无果,前车之鉴!!
关键字:瑞萨单片机 基本配置『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
