NFS是实现两机间进行通讯访问的一种简单方法。在嵌入式Linux实验过程中,我们通过配置NFS实现PC机和实验箱ARM-Linux平台之间的访问。
原理是在PC机Linux中开启LFS服务,设置一个共享目录(这里是/arm2410),所有的源码编辑改动都可以在PC机中进行方便的修改,在ARM-Linux实验环境中,将PC-Linux的/arm2410目录远程mount到本地,实现两机间的同步读写访问,这样程序就可以方便的在ARM-Linux中运行测试。简单说来,目的就是设置一个共享目录,在PC-Linux中进行编辑,在ARM-Linux中进行运行调试。
配置过程:(默认NFS都已经进行安装,PC-Linux的IP为192.168.136.6)
1.#ntsysv运行后,选中
nfs选项,取消[]iptables选项
2.运行安全级别和防火墙,进行安全级别设置。防火墙:Disable
3.运行服务器设置-NFS,添加NFS。
目录:/arm2410;
主机:192.168.136.*;
基本权限:读/写;-----rw
一般选项:默认即可(选中Sync写操作请求);-------sync
用户访问:选中将远程根目录用户视为本地根目录用户;--------no_root_squash
手工修改:
#cat > /etc/exports << “EOF”
>/arm2410 192.168.136.*(rw, sync, no_root_squash)
4.简单测试NFS配置
通过远程访问的方法将PC-Linux的/arm2410 mount到/mnt目录下,然后查看/mnt目录中是否是/arm2410的内容,若是的话,配置成功。
#mount 192.168.136.6:/arm2410 /mnt
#ls /mnt
注:防火墙级别也可以不设置,文中设置是为了减少防火墙阻拦,出现挂载不上的问题.
关键字:NFS服务 ARM Linux程序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
