ARM指令集可以分为跳转指令,数据处理指令,程序状态寄存器传输指令,LOAD/Store指令,协处理器指令和异常中断产生指令6类
ARM指令集的寻址方式
数据处理指令的操作数的寻址方式
字以及无符号字节的Load、Store指令的寻址方式
杂类Laod、Store指令的寻址方式
批量Load、Store指令的寻址方式
协处理器Load、Store指令的寻址方式
数据处理指令的操作数的寻址方式
立即数荀子,每个立即数有由一个8位的参数循环右移 偶数位得到,其中循环移位的位数由一个4位二进制的两倍表示
指令编码格式:
常见的:
MOV R0,#0xFC0 令RO的数字为0xFC0
MOV R3,R2;将R2的数字放到R3中
ADD R0,R1,R2;将R0数值等于R15的数值加上R2的数值,R0 = R1+R2
MOV R0,R0,LSL#n ; R0 = R0*(2**n)
此外,左移右移指令要看寄存器,如果是寄存器的话,一般左移的位数或者是右移的位数,看寄存器的低八位
字以及无符号字节的LOAD和STORE
load指令用于从内存中读取数据放入寄存器中,store指令用于将寄存器中的数据保存到内存,ARM有两大LOAD和STORE指令,以内用于32位字类型数据操作以及8位的无符号的直接类型数据
另一类是操作16位半字节的数据以及8位的有符号字节类型的数据,这里介绍的是第一种类型的Load和STore
下面关键还是看代码:
LDR R0,[R1,R2] ;将内存单元R1+R2中的字读取到R0中
LDR R0,[R1,-R2];将内存单元R1-R2中的数据读到R0中
LDR R0,[R1,R2,LSL #2]将地址单元R1+R2*4中的数据读取到RO中
LDR R0,[R1,#4]! 将内存单元R1+4中的数据读取到R0中,同时R1 = R1+4
指令中寻址方式的语法格式:其中有个 ! 的话,设置W位,更新基址寄存器的内容
LDR R0,[R1,R2]!;将内存单元R1+R2中的数据读取到R0中,同时R1=R1+R2
LDR R0,[R1,R2,LSL#2]!将内存单元R1+R2*4中的数据读取到R0中,同时R1 = R1+r2*4
对于有两个寄存器的,这个比较重要
LDR R0,[R1],#4,将地址R1的内存单元数据读取到R0中,同时R1 = R1+4
LDR R0,[R1],R2,将地址为R1,的内存单元数据读取到R0中,然后R1 = R1+R2
LDR R0,[R1].R2.LSL#2;将地址为R1+4的内存单元读取到R0中,然后R1 = R1+R2*4
注意移位的时候要进行注意,这里面涉及很深,以后再总结
