adr r0, _start 得到的是_start的当前执行位置,由 pc+offset 决定的 得到有效地址
ldr r0, =_start 得到的是绝对的地址,链接时决定;
/* 重定位Boot代码到RAM内存,将Boot代码从FLASH移到RAM中 */
relocate: /* relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /* r0
* 把_start的相对地址移到r0, 相对寻址以程序计数器PC 的当前值为基地址,
* 指令中的地址标号作为偏移量,将两者相加之后得到操作数的有效地址。
* 它是与位置无关的,主要看Boot在哪里运行,也就是PC指针在哪里 (假设_start偏移量为0),
* 例如这段代码在 0x02000000 (FLASH起始地址)运行,即此时PC=0x02000000,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x02000000;
* 如果在地址 0x81008000(Boot在RAM中加载地址)运行,即此时PC=0x81008000,那么r0就是 0x81008000 了。
* 此处要注意ldr与adr的区别,看下面的代码片段:
* ldr r0, _start
* adr r0, _start
* ldr r0, =_start
* nop
* mov pc, lr
* _start:
* nop
* 下面是反汇编的结果:
* 0c008000 <_start-0x14>:
* c008000: e59f000c ldr r0, [pc, #12] ; c008014 <_start>
* c008004: e28f0008 add r0, pc, #8 ; 0x8
* c008008: e59f0008 ldr r0, [pc, #8] ; c008018 <_start>
* c00800c: e1a00000 nop (mov r0,r0)
* c008010: e1a0f00e mov pc, lr
* 0c008014 <_start>:
* c008014: e1a00000 nop (mov r0,r0)
* 分析:
* ldr r0, _start
* 从内存地址 _start 的地方把值读入。执行这个后,r0 = 0xe1a00000
* adr r0, _start
* 取得 _start 的地址到 r0,但是请看反编译的结果,它是与位置无关的。其实取得的是相对的位置。例如这段代码在 0x0c008000 运行,
* 那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x0c008014;如果在地址 0 运行,就是 0x00000014 了。即当前PC值加上_start的偏移量。
* ldr r0, =_start
* 这个取得标号 _start 的绝对地址。这个绝对地址是在 link 的时候确定的。看上去这只是一个指令,但是它要占用 2 个 32bit 的空间,
* 一条是指令,另一条是 _start 的数据(因为在编译的时候不能确定 _start 的值,所以不能直接用 mov 指令来给 r0 赋一个 32bit 的常量,
* 所以需要多出一个空间存放 _start 的真正数据,这个数据是在 link 的时候确定的,在这里就是 0x0c008014)。
* 因此可以看出,这个是绝对的寻址,不管这段代码在什么地方运行,它的结果都是 r0 = 0x0c008014
关键字:Arm汇编 位置无关代码 adr 指令
