(1) 标号
在ARM 汇编中,标号代表一个地址,段内标号的地址在汇编时确定,而段外标号的地址值在连接时确定。根据标号的生成方式,可以有以下3 钟:
基于PC 的标号
基于PC 的标号时位于目标指令前的标号或程序中的数据定义伪指令前的标号,这种标号在汇编时将被处理成PC 值加上或减去一个数字常量。它常用于表示跳转指令的目标地址,或者代码段中所嵌入的少量数据。
基于寄存器的标号
基于寄存器的标号通常用MAP 和FILED 伪指令定义,也可以用于EQU 伪指令定义,这种标号在汇编时被处理成寄存器的值加上或减去一个数字常量。它常用于访问位于数据段中的数据。
绝对地址
绝对地址是一个32 为的数字量,它可以寻址的范围为0~232-1,可以直接寻址整个内存空间。
(2)局部标号
局部标号主要用于局部范围代码中,在宏定义也是很有用的。局部标号是一个0~99 之间的十进制数字,可重复定义,局部标号后面可以紧接一个通常表示该局部变量作用范围的符号。局部变量的作用范围为当前段,也可以用伪指令ROUT 来定义局部标号的作用范围。
局部标号定义格式:N{routname}
其中:N 局部标号,为0~99。
routname 局部标号作用范围的名称,由ROUT 伪指令定义。
局部标号引用格式:
%{F|B}{A|T} N{routname}
其中: % 表示局部标号引用操作。
F 指示编译器只向前搜索
B 指示编译器只向后搜索
A 指示编译器搜索宏的所有嵌套层次
T 指示编译器搜索宏的当前层
如果F 和B 都没有指定,则编译器先向前搜索,再向后搜索。如果A 和T 都没有指定,编译器搜索所有从宏的当前层次到宏的最高层次,比当前层次的层次不再搜索。
如果指定了routname,编译器向前搜索最近的ROUT 伪指令,若routname 与该ROUT伪指令定义的名称不匹配,编译器报告错误,汇编失败。
示例如下:
routintA ROUT
3routineA
BEQ%4routineA
BGE %3
4routineA
otherstuff ROUT
(3)符号
在ARM 汇编中,符号可以代表地址、变量、数字常量。当符号代表地址时又称为标号,符号就是变量的变量名、数字常量的名称、标号,符号的命名规则如下:
a. 符号由大小写字母、数字以及下划线组成;
b. 除局部标号以数字开头外,其它的符号不能以数字开头;
c. 符号区分大小写,且所有字符都是有意义的;
d. 符号在其作用域范围你必须是唯一的;
e. 符号不能与系统内部或系统预定义的符号同名;
f. 符号不要与指令助记符、伪指令同名。
关键字:ARM汇编中 标号使用
