ARM指令的多数据传输(STM、LDM)中,提到:多寄存器的Load和Store指令分为2组:
一组用于数据的存储与读取,对应于IA、IB、DA、DB,
一组用于堆栈操作,对应于FD、ED、FA、EA,
两组中对应的指令含义相同。
IA:increase after ;表示数据传输后地址增加
IB:increase before
DA: decrease after
DB: decrease before
即:
STMIB(地址先增而后完成操作)
STMFA(满递增堆栈)
STMIA(完成操作而后地址递增)
STMEA(空递增堆栈)
STMDB(地址先减而后完成操作)
STMFD(满递减堆栈)
STMDA(完成操作而后地址递减)
STMED(空递减堆栈)
上述各组2个指令含义相同只是适用场合不同,同理有:
LDMIB、LDMED;
LDMIA、LDMFD;
LDMDB、LDMEA;
LDMDA、LDMFA。
IA模式表示:每次传送后地址+4;(After Increase)
DB模式表示:每次传送前地址-4;(Before Decrease)
多寄存器加载/存储指令共有8种模式(4个用与数据块的传输,4个用于栈操作)
STMDB和LDMIA指令一般配对使用,STMDB用于将寄存器压栈,LDMIA用于将寄存器弹出栈,作用是保存使用到的寄存器。
例子1:
指令:stmdb sp!,{r0-r12,lr}
含义:sp = sp - 4,先压lr,sp = lr(即将lr中的内容放入sp所指的内存地址)。sp = sp - 4,再压r12,sp = r12。sp = sp - 4,再压r11,sp = r11......sp = sp - 4,最后压r0,sp = r0。
如果想要将r0-r12和lr弹出,可以用ldmia指令:ldmia sp!,{r0-r12,lr}
例子2:
STMIA, 比如当前r0指向的内存地址是 0x1000,STMIA R0!,{R1-R7} 就是 首先把r1存入 0x1000,然后r2存入0x1004,然后r3存入0x1008,如果是32位的处理器就是每次加4个字节,以此类推把 r1-r7按照递增的地址存入,这个r0!就是从r0的地址开始存的意思。STMDB则是地址从r0开始减少,依次存储。
例子3:
LDMIA:LDM是多寄存器存取的意思,后面参数以“,”分隔,第一个参数是首地址;第二个参数是寄存器列表,并以“{}”括起来。
LDMIA R0!, {R1-R4};R0表示要操作的存储空间首地址,要操作的数据个数由寄存器列表决定,现在是R1到R4,共4个数据(每个数据是32bits的)
具体:
地址为R0的存储空间中的数据赋值给R1
地址为R0+4的存储空间中的数据赋值给R2
地址为R0+8的存储空间中的数据赋值给R3
地址为R0+12的存储空间中的数据赋值给R4
所有的示例指令执行前的存储空间和寄存器情况:
mem32[0x1000C] = 0x04
mem32[0x10008] = 0x03
mem32[0x10004] = 0x02
mem32[0x10000] = 0x01
r0 = 0x00010000
r1 = 0x00000000
r3 = 0x00000000
r4 = 0x00000000
执行后存储空间不变,寄存器变化:
r0 = 0x00010010
r1 = 0x01
r2 = 0x02
r3 = 0x03
r4 = 0x04
