#include
#include
#include "key.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
unsigned char display[3]={0,0,0};//显示数据
void main(void)
{ unsigned char Key;
LCD_init();
delay_nms(50);
while(1)
Key = keyboard_Scan(); // 键盘扫描
display[1]=Key/100%10+0x30;
display[2]=Key/10%10+0x30;
display[3]=Key%10+0x30;
LCD_write_char(5,0,display[1]);
LCD_write_char(6,0,display[2]);
LCD_write_char(7,0,display[3]);
delay_nms(50);
//switch(Key)
// case 0:
// break;
// default:
// break;
//key.h
#ifndef _4X4_H_
#define _4X4_H_
#define No_key 255
#define key_port PORTB
#define key_port_ddr DDRB
#define key_port_pin PINB
unsigned char keyboard_Scan(void);
#endif
//key.c
#include
#include
#include "key.h"
const unsigned char key_table[16] =
1, 2, 3,12,
4, 5, 6,13,
7, 8, 9,14,
10,0,11,15,
//4x4矩阵键盘扫描函数
unsigned char temp,key,row,Column;
key_port_ddr = 0b00001111;// 高四位输入行线/低四位输出列线
key_port = 0b11110000;// 高四位打开上拉电阻/低四位输出低电平
delay_nus(5);// 延时5us
if((key_port_pin & 0xF0)!= 0xF0) // 作初检查有否键按下,没有,就返回
{ // 如果行线不全为1,可能有键按下
delay_nms(5);// 延时去抖动
//设置列线初始值3~0=1110
for(Column=0,key_port=0b11111110;Column<4;Column++)
for(row=0,temp=0b11101111;row<4;row++)// 设置行线初始值7~4=1110
while((key_port_pin & 0xF0)==(temp & 0xF0))// 输入行线,查看这行有否键按下
key=4*row+Column;// 键编码=4*行输入值+列扫描值
key=key_table[key];// 键盘编码转换键值
return (key);
temp<<=1;// 行线左移1位
key_port=((key_port<<1)|0x01);// 列线扫描值左移1位,扫描下一行
return (No_key);
