C语言中,想使用精确的延时程序并不容易。IAR 中有这样的一个函数 __delay_cycles(),该函数在头文件intrinsics.h中定义,函数的作用就是延时N个指令周期。根据这个函数就可以实现精确的延时函数了(但不能做到100%精确度)。
实现的方法:
建立一个delay.h的头文件:
#ifndef __IAR_DELAY_H
#define __IAR_DELAY_H
#include
#define XTAL 8 //可定义为你所用的晶振频率(单位Mhz)
#define delay_us(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL) )
#define delay_ms(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000UL) )
#define delay_s(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000000UL) )
#endif
注意: 1. __delay_cycles(x),x必须是常量或则是常量表达式,如果是变量则编译报错!
2. 比如x=10,10*8*1000≠80 000。因为10,8,1000默认都是int型,结果也是int型,最大32767,结果会丢失,1000UL,将1000改为unsigned long int,x*XTAL*1000UL结果为无符号长整型
验证方法:
1.设置IAR编译器,设置如下:
Ctrl+D进入软件仿真后,在主菜单View->Proifing,即可调出分析函数的运行时间。
按下图中红圈子的Activate按钮
,同时也把最右边的“Auto Refresh"打开,在F5(Debug->Go)运行一段时间后,按Debug->Break中断程序的执行,即可列出所有函数的Cycles周期。
2.编写测试函数
空函数
void delay()
发现这个空函数所用到的指令周期为 4 ,本人用的是IAR AVR 5.20来测试
分别尝试不用的测试值,测试us ,ms ,s级的延时,然后把delay()运行的指令周期减去4就是delay_us(),delay_ms(),delay_s()所执行的指令周期
void delay()
delay_us(100);
//delay_ms(100);
// delay_s(100);
测试发现,精确度比较高,误差在1us以下。
有了这个方法,以后就不用在改变晶振的情况下去调延时程序了!
