#define speak (1<<21) ////蜂鸣器引脚定义
#define K1 (1<<27) //定义按键1的引脚
#define K2 (1<<28) //定义按键2的引脚
#define K3 (1<<30) //定义按键3的引脚
void speakertest(void);//蜂鸣器测试程序
void delayms(unsigned int count); //延时程序
void keytest(void) ;
/*************延时程序***************/
unsigned int i,j;
for(i=0;i
void speakertest(void)//蜂鸣器测试程序
uchar i;
for(i=0;i<100;i++)
IO0CLR=0x00200000;
delayms(1);
IO0SET=0x00200000;
delayms(1);
void keytest(void) //按键测试程序
uchar i1,i2,i3;
if((IO0PIN&K1)==0x00) //判断是否有按键按下
//按键去抖
while((IO0PIN&K1)==0x00) //判断是否有按键放开
speakertest();
i1=!i1;
if(i1==0)
{IO0CLR=(1<<10);}
else
{IO0SET=(1<<10);}
if((IO0PIN&K2)==0x00) //判断是否有按键按下
//按键去抖
while((IO0PIN&K2)==0x00) //判断是否有按键放开
speakertest();
i2=!i2;
if(i2==0)
{IO0CLR=(1<<11);}
else
{IO0SET=(1<<11);}
if((IO0PIN&K3)==0x00) //判断是否有按键按下
//按键去抖
while((IO0PIN&K3)==0x00) //判断是否有按键放开
speakertest();
i3=!i3;
if(i3==0)
{IO0CLR=(1<<12);}
else
{IO0SET=(1<<12);}
else
/////////////主程序///////////////////
int main(void)
IO0DIR=0x0027fc00; //配置P10-P18为输出
IO0SET=0x0003fc00; //初始化LED
while(1)
{keytest();}//按键测试程序
