- #include "2440addr.h"
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #define TXD0READY (1<<2)
- #define RXD0READY (1)
- #define UART_CLK 50000000 // UART0的时钟源设为PCLK
- #define UART_BAUD_RATE 115200 // 波特率
- #define UART_BRD ((UART_CLK / (UART_BAUD_RATE * 16)) - 1)
- * 初始化UART0
- * 115200,8N1,无流控
- void Uart0_Init(void)
- rGPHCON |= 0xa0; // GPH2,GPH3用作TXD0,RXD0
- rGPHUP = 0x0c; // GPH2,GPH3内部上拉
- rULCON0 = 0x03; // 8N1(8个数据位,无较验,1个停止位)
- rUCON0 = 0x05; // 查询方式,UART时钟源为PCLK
- rUFCON0 = 0x00; // 不使用FIFO
- rUMCON0 = 0x00; // 不使用流控
- rUBRDIV0 = UART_BRD; // 波特率为115200
- * 发送一个字符
- void Send_Byte(unsigned char c)
- /* 等待,直到发送缓冲区中的数据已经全部发送出去 */
- while (!(rUTRSTAT0 & TXD0READY));
- /* 向UTXH0寄存器中写入数据,UART即自动将它发送出去 */
- rUTXH0 = c;
- * 接收字符
- unsigned char Get_Byte(void)
- /* 等待,直到接收缓冲区中的有数据 */
- while (!(rUTRSTAT0 & RXD0READY));
- /* 直接读取URXH0寄存器,即可获得接收到的数据 */
- return rURXH0;
- * 判断一个字符是否数字
- int isDigit(unsigned char c)
- if (c >= '0' && c <= '9')
- return 1;
- else
- return 0;
- * 判断一个字符是否英文字母
- int isLetter(unsigned char c)
- if (c >= 'a' && c <= 'z')
- return 1;
- else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
- return 1;
- else
- return 0;
- void Uart0_SendString(char *pt)
- while(*pt)
- Send_Byte(*pt++);
- void Uart_Printf(char *fmt,...)
- va_list ap;
- char string[256];
- va_start(ap,fmt);
- vsprintf(string,fmt,ap);
- Uart0_SendString(string);
- va_end(ap);
关键字:s3c2440 串口调试函数 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
