就举一个例子哦 其他类推
我就举STM32 里面一个结构体吧!
//以下函数或者定义不是在一起的,我只是把他们拉出来,也说明是相关联的!
#define __I volatile const /*!< defines 'read only' permissions只读 */
#define __O volatile /*!< defines 'write only' permissions 只写 */
#define __IO volatile /*!< defines 'read / write' permissions可读写 */
typedef unsigned int uint32_t;
#define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region片1基地址 */
#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)//片1地址+偏移地址
#define GPIOB_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)//桥2地址+偏移地址 每个GPIOx偏移地址不一样
//然后定义结构体
typedef struct
__IO uint32_t CRL; //地址偏移0x00//注意是32位 占用4个字节 因此每次+4
__IO uint32_t CRH; //地址偏移0x04
__IO uint32_t IDR; //地址偏移0x08
__IO uint32_t ODR; //地址偏移0x0C
__IO uint32_t BSRR;//地址偏移0x10
__IO uint32_t BRR; //地址偏移0x14
__IO uint32_t LCKR;//地址偏移0x18
} GPIO_TypeDef;
//注意一下 此时GPIOB是一个指针并初始化了,初始化为GPIOB_BASE,指针类型为(GPIO_TypeDef *)
//并不是GPIOB_BASE的地址 ,是把GPIOB_BASE强制转换为指针 此时GPIOB指向的地址为GPIOB_BASE
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
值得注意的是 CRL CRH IDR ...这7个变量,在库文件没有具体的值!说白了没有明显的初始化!其实已经初始化了。
具体怎么初始化的呢?以我的理解,如果有疑问请大佬指正!
//经过查技术资料
//GPIOB 的指向地址为: 0x40010C00
//库文件是这样调取 结构体GPIO_TypeDef 的变量的
//调取之前我先说明一件事情
//就是结构体GPIO_TypeDef 里面的变量CRL CRH IDR...具体值是什么?
//首先上面已经说明GPIOB是一个指针,也就是说GPIOB是一个指针,不信可以看具体例程
GPIOB->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);//随便找的,也只有指针才能这样调取->
//说完这个,由于GPIOB是指针 并且指向0x40010C00
//其中CRL CRH IDR...都是定义的是 __IO uint32_t 类型的
//由于结构体定义变量,变量是连续的(但不和数组像)
typedef struct
} GPIO_TypeDef;
//这样GPIOB->CLR 指向的地址0x40010C00
//然后GPIOB->CRH 偏移是0x04 指向的地址为(0x40010C00+0x04)0x40010C04
//以此类推....
//这样CRL CRH IDR... 指向的地址已经确定。
//只要GPIO_TypeDef* 确定 地址也就确定了。
关键字:STM32 地址偏移
