一、讲解背景
在单片机学习的过程中,掌握一点汇编语言是非常有必有的,作为低级语言汇编语言在单片机开发中有它不可取代的作用,比如每条指令可以精确的确定延时时间,便于理解非常适合硬件工程师学习。但是要提高单片机技能,必须掌握C 语言编程,因为C 语言有强大的模块化管理思想。我想在很多人学习的过程中即学了汇编语言,又学习了C 语言,那么一个问题便随之而产生,如果将C 语言与汇编语言相互结合,达到更好的编程效果,本次讲解就是基于这个问题而生成的。
二、操作步骤
第一步:
在KEIL 中新建工程及文件并复制以下程序并保存为C 文件:
功能:C 语言里嵌套汇编语言,起到抛砖引玉的作用
作者:三维电子杨荣国
日期:2010-5-16
#include
delay()
int i,j;
for(i=0;i<1000;i++)
for(j=0;j<120;j++); //12M 晶振下延时1MS
main()
P2=0x00; //控制8 个LED 亮
delay(); //延时1S
#pragma ASM//汇编嵌套开始
MOV P2,#0FFH //汇编嵌套结束
#pragma ENDASM//汇编嵌套开始
while(1); //C 程序结束
第二步:
选中 Project 窗口中的C 文件,比如CX1.C,并右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使复选框的打钩由灰色变成黑色状态(双击即可);
第三步:
将相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最后文件 (将该文件像头文件一样加载到工程中);
第四步:
在KEIL 中编译生成HEX 文件,并按如下图设计仿真图,在仿真中查看效果。
三、演示效果
如下图,如果你在你自己的仿真软件PROTEUS 上看到单片机P2 口控制的8 个LED 先亮延时1S 左右自动熄灭的效果。那说明你已经完全掌握C 语言里嵌套汇编语言的方法了。
作业:实现C 语言嵌套汇编语言,C 语言实现控制P2.0 的红色LED 以0.1S 的时间间隔闪烁5 次,汇编语言实现控制P2.1 的绿色LED 以0.1S 的时间间隔闪烁3 次,并停止。
关键字:KEIL C语言 嵌套 汇编语言『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
