#include
#define uInt unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar PWM_T = 0; //占空比控制变量
//////////////////主程序入口//////////////////////
void main(void)
bit flag = 1; //控制灯渐亮渐熄方式
uInt n;
TMOD=0x02; //定时器0,工作模式2,8位定时模式
TH0=241; //写入预置初值241到定时器0,使15微秒溢出一次(11.0592MHz)
TL0=241; //写入预置值
TR0=1; //启动定时器
ET0=1; //允许定时器0中断
EA=1; //允许总中断
P1=0xff; //初始化P1
while(1)
for(n=0;n<300;n++); //延时,将响应定时器中断,灯会自动加/减一个档次的亮度
if(flag==1) //灯渐亮
PWM_T++;
else //灯渐熄
PWM_T--;
if(PWM_T>=10) //设置灯亮度级别为10
flag=0;
if(PWM_T==0) //限定最低亮度级别为0
flag = 1;
///////////////////定时器0中断模拟PWM////////////////////
timer0() interrupt 1 using 2
static uchar t ; //t用来保存当前时间在一秒中的比例位置
t++; //每15微秒增加1
if(t==10) //1.5毫秒的时钟周期
t=0; //使t=0,开始新的PWM周期
P1=0x00; //使LED灯亮
if(PWM_T==t) //按照当前占空比切换输出为高电平
P1=0xff; //使LED灯灭
