基于ARM® CortexTM-M4技术的器件为Cortex-M-class微控制器取得了最高的EEMBC CoreMark/MHz成果
2011年6月15日,德州奥斯汀市讯-飞思卡尔半导体[NYSE:FSL] Kinetis 32位微控制器(MCU)产品系列中的器件在行业标准基准测试的整个CPU频率范围中取得了前所未有的性能水平。 Kinetis K60N512VMD100 MCU为基于ARM® Cortex™-M4技术、使用嵌入式微处理器基准协会(EEMBC®)CoreMark™基准的MCU提供首次认证结果,以演示卓越的核心架构性能。
Kinetis MCU取得的测试分数与在最大器件频率时运行闪存代码的2.119 CoreMarks/MHz一样高。 认证结果的详情,请参见: www.coremark.org.
EEMBC制定的CoreMark基准使用通用的嵌入式处理功能,并专门用来测试处理器内核的功能。通过运行CoreMark,可以生成单数分数,从而允许用户对处理器进行快速比较。CoreMark能够测试处理器的管线结构、读/写操作以及整数和控制操作。
飞思卡尔工业和多市场MCU部门副总裁Geoff Lees表示:“飞思卡尔是第一家为市场推出基于ARM Cortex-M4内核产品的公司,现在我们又取得了另一个有重大意义的里程碑式成果。 该基准结果进一步证明了我们Kinetis MCU产品系列的能力。”
飞思卡尔于2010年6月宣布推出基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis系列的90纳米(nm)的32位MCU,目前可大量提供6个系列(即K10、K20、K30、K40、K50以及K60)的样品。 这些系列包括大量超低功耗的MCU,它们具有丰富的模拟、人机界面、连接性以及保密和安全功能。 此外,采用飞思卡尔和领先的ARM生态系统合作伙伴的全面硬件和软件启用封装,Kinetis生态系统继续扩大。
取得卓越的成果
Kinetis平台架构专为高能效操作而设计,通过它,用户可以最大化每个能效单位内能够完成的工作。 当涉及到高效处理时,快速、可靠的存储器存取尤为关键。 Kinetis闪存控制器(FMC)管理32位总线主设备与多存储库闪存之间的接口。 此外,Kinetis产品系列包括大量先进的架构功能,从而最大程度缩短从系统进行闪存存取的时间。 随着操作频率的提高,这些架构功能对系统性能变得越来越重要了。
频率的性能结果
下图说明了跨频率维护卓越性能时Kinetis平台架构的效率。
一站式启用功能
5个Kinetis系列中的每一个都有一套强大的软件和工具,包括飞思卡尔带有集成以太网和USB栈的免费赠送的、全功能MQX实时操作系统,以及对经济高效的图形LCD和加密插件的支持。 此外,与Kinetis MCU的捆绑使用是基于Eclipse™的CodeWarrior 10.1集成开发环境(IDE),它具有Processor Expert功能,可以提供一个可视、自动化的框架,从而加快开发复杂的嵌入式应用。 飞思卡尔继续快速评估并原型开发Kinetis K40、K60系列的Tower System MCU 模块以及不断增长的外设模块,包括Wi-Fi、传感和高精度模拟。 Kinetis MCU还受到大量ARM生态系统的支持,包括IAR Systems®、Keil™、Green Hills® Software、Segger以及CodeSourcery的开发工具。
关键字:Kinetis『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
