电巢学堂
详情
894269
51单片机---存储器
发布时间:
2020-05-29
发布时间:
标签:
存储器
51单片机
一、AT89C51单片机的整体存储结构
二、AT89C51单片机的程序存储器
三、AT89C51单片机的数据存储器
简单结构:
详细结构:
关键字:
51单片机 存储器
分享至
发布时间:
2020-05-29
发布时间:
上一篇:51单片机4种工作方式及应用示例
下一篇:51单片机---内外结构
相关推荐
更多
STM32CubeMX系列教程02_STM32CubeMX工具.HAL库下载.安装说明
基于单片机的函数发生器的设计与实现…
系统硬件接口电路设计Intel公司的MCS-51系列中的8051单片机应用已很成熟.以其为基核的其他8位机都有极好的兼容性.应用十分方便.图1所示为以8051和MAX038为核心的系统硬件电路.用8279完成键盘输入和LED显示控制…
PIC单片机虚拟串行通信设计…
1. 实例目的:本实例完全建立在计算机软件的基础上.利用PROTEUS软件构建一个单片机系统.利用VB编写一个计算机控制软件和单片机系统串行通信.计算机上的控制软件可以发送一个值在0--999之间的数.在单片机系统上…
MSP430F5438 RTC操作实验详解…
1.模块原理如图 .RTC 由两个分频寄存器 RP0TS.RP1TS 对 RTOSSEL 选择的时钟源进行分频.在日历模式下.时钟源 ACLK=32768.经过 RP0TS.RP1TS 分别 256 和 128 分频率后频率为 1HZ .提供给 32 位 RTC 寄存器时钟…
ARM启动代码设计参考…
基于ARM的芯片多数为复杂的片上系统.这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的.需要由软件来设置其需要的工作状态.因此在用户的应用程序之前.需要由专门的一段代码来完成对系统的初始化.由于这类代码直接面对…
STM32F103学习之RCC配置…
STM32F103时钟配置STM32的独立时钟源共有四个:1.HSE(外部高速时钟.4~16MHz),2.HSI(内部高速时钟.8MHz.精度不高),3.LSE(外部低速时钟.32.768kHz.一般用于产生精确秒信号),4.LSI(内部低速时钟.40kHz…
影响单片机功耗的因素有哪些…
最近一周一直在做pic单片机功耗问题.由于项目使用电池供电.所以功耗问题显得非常重要.根据数据手册以及网络上的资料.影响单片机功耗主要由以下几个因素:1:所有I/O引脚保持为高阻输入高点平或低电平2:关闭比较…
MSP430F149串口收发程序详解…
MSP430单片机的串口收发程序涉及到多个寄存器.可以一步一步按照以下步骤进行配置:1.首先将用到的IO口设置为第二功能.例如要使用P3.4和P3.5作为USART0的TXD和RXD.则有 P3SEL |= BIT3+BIT4,2.使能串口收发功能…
